Ну вот я его и имел в видуkoha писал(а):Регулятор, нет?Welsh писал(а):А вон на картинке сверху фуел прессуре регулятор - это что?koha писал(а):Маловероятно, что у тебя есть датчик давления топлива
- Welsh
- Машина: VTi '98
- koha
- Машина: nissan silvia s13 sr20vet
xxx e81 130d n57(350hp/700nm) - Откуда: Кемерово-Москва
Можно гадать, можно зацепить именно датчик и поглядеть чо творится. Но скорее насос мрет или его питание. Регулятор если отъезжает, то насовсем
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
- Welsh
- Машина: VTi '98
Да в том то и косяк, что трабл плавающийkoha писал(а):Можно гадать, можно зацепить именно датчик и поглядеть чо творится. Но скорее насос мрет или его питание. Регулятор если отъезжает, то насовсем
- Welsh
- Машина: VTi '98
Запарила грязь в проемах и на лобаче - приколхозил подкрылки. Разобрал салон - отодрал старую потрескавшуюся шумку, зачистил очаги ржавчины в ногах у пассажира, прошелся преобразователем и залил грунтом. Сквозной коррозии не было. Собрал антенну из двух одну. Походу теперь у меня единственная ДАшка в России с работающей антенной)))
Ремни так и не смог победить. Все тесты по мануалу проходит, но водительский так и не застегивает. Не могу разобраться в чем причина. Полдня на них убил ска(((
По технике поменял передние верхние шары и сайленты на полиуретан. Сгонял на развал - все збс. Отрегулировал клапана.
Вчера нашел кусок свежего асфальта - померился ДрагОном
Все таки в20 неплохой мотор)))
Масло только гонит из под трамблера - руки не доходят заняться.
Ну а так по прежнему Интегра сейчас в роли дэйли кара. И вроде норм справляется)
- EgorDA6
- Машина: Integra DA6 XSi, B16A->B18C Type-R Spec98
размечталсяWelsh писал(а): Походу теперь у меня единственная ДАшка в России с работающей антенной)))
- EgorDA6
брозыч, с пробегом в 150 такое же время былоHond@Vod писал(а):15.6 время с родным в16а, с пробегом под 300
- Welsh
- Машина: VTi '98
Вчера выпал свободный денек. Немного повозился с ведром) Стартер мозг парил давно, снял, разобрал, а там вот:
Хорошо автоматный стартер у меня валялся, взял с него пластиночки и пятак. Теперь все збс.
Кстати внешне автоматный и мех стартер вообще одинаковые. Лично я отличий не нашел.
Ну и переделал проводку на лямбду и датчик температуры ож. Провода спаял, все спрятал в термостойкую гофру. Но сильно это не помогло, как был затуп при трогании на горячую, так и остался(((( как будто переливает на холостых. Буду мерить давку в рампе, может регулятор отъехал.
SlashDotDash
А смысл? Больше дверей?)
Ищу cl1 euroR
Ищу cl1 euroR
- Welsh
- Машина: VTi '98
В общем забрал ее в Волгограде, по местной редсовской объяве.
Ожидал конечно получше состояния, но все терпимо. Главное по кузову целая, не гнилая. Арки конечно похабно сделаны, но на скорость как говорится не влияет. Ещё по дороге домой выяснилось, что при разгоне дикая вибрация. Ну и масло почти все вытекло)))
Короче дел полно. Привод поменял, вибрация пропала. Масло капает из под магистрали втека и льется из слетевшего шланга с маслопомойки. А слетел он потому что штуцер на помойке на 7, а в блоке на 10. Ну и шланг на 7 натянули на 10мм штуцер. Он лопнул и слетел по дороге.
А так вроде ездит. Правда почему то указатель температуры ож всегда в среднем положении. Даже на холодном моторе, даже со снятой фишкой с датчика)) но предыдущий хозяин уверял что по хондате все ок с температурой. Я конечно верю, но пока стараюсь не валить и в пробках не стоять. Надо найти ноут и подключиться посмотреть что там.
Едет пока не очень. 7.5 до ста и 15.5 квотер. Но на улице жара, так что может и лучше поедет. Ну и надо выхлоп наверное и настроить по хорошему
- Welsh
- Машина: VTi '98
Ну он его таки поставил) И фильтр топливный от приоры)dezte писал(а):Так он тазовский датчик мечтал поставить. Похоже это только начало сюрпризов.
Кстати рано обрадовался что вибрация пропала. На трассу выехал - все равно есть на разгоне, хоть и поменьше(((
Левый привод вроде в порядке, без люфтов. Правый заменил на котрактный. Что еще может быть?(
- Welsh
- Машина: VTi '98
Не, переходники какие то свареныпод родные шланги с креплением.dezte писал(а):Под фильтр он отрезал стальную трубку и хомутами через шланГ поставил?
Подшипник подвесной менял?
Подвесной вроде без люфтов. Самый разбитый был правый привод.
Но походу придется менять
- Welsh
- Машина: VTi '98
С интегрой тоже всегда было чем заняться)))vladvitt писал(а):Не жилось тебе спокойно![]()
Теперь всегда будет чем заняться
Вчера подключился к верту. Убрал лаунч, сдвинул втак на 5400. Заодно помониторил все датчики. Ect выше 90 не поднимается - это радует. Iat ниже 50 не опускается, но это и не удивительно, жара вчера была приличная. Но все равно нужно делать забор холодного воздуха.
Ну и попробовал записать логи, поразбирался в виртуал дино. Правда в городе записывал, поэтому только на второй
