Примерили, от нее же датчик оторван, и от Форда и от таза, у ег пол рано вверх идёт, там только навесные педали нормально. Ну либо уезжать назад с напольными, но там каркас))
- Andron83
Тем временем моторная коса почти готова, осталось пару разъемов обжать и все...
Разблокировали мозгу, все подсоединили на столе и прочекали...
В итоге форсовки прыскают, катушки искрят, дроссель елозит... остается немного механики по железу, торпедная коса и можно запускать...
Готов также блочок, который сорбирает инфу с 4 егт и отправляет по кан
Поскольку бак заржавел ужасно еще в прошлую зиму и на фильтре обнаружился пиздец из ржавчины + я думаю на дне там просто несколько см этого кала, то приехал новый бак
Также Алексей подсобрал рыгнувшую в прошлом году в нижнем коробку...
настроили блоку на 7 кг
- Andron83
Занимают потихоньку свои места новые датчики:
также пришла пожарка из атомика омпэшная фиа - сейчас монтируют + наконец-то у выключателя массы будет привод на улицу
Пришел силовой разъем андерсон, оказался просто огромным, но запас карман не тянет, планирую вывести его с аккума на заднюю стойку и вторую вилку на обычный аккумулятор, и в случае разрядки боевого велосипедного аккума, что нет-нет, да случается, можно пуститься с внешнего простым движением, без замены аккума и поиска проводов... подсмотрено на туринговой бмвмотанспорт))
Barmaleybmw
Вот так пускай в бокс людей, все подсмотрят и за копируют
- Andron83
такс чего-то я давно не хуярил контента))
доделали тросы пожарки и массы
из атомика прибыл наконец-то шлем фиа спарко с ханс клипсами, снял визор и поставил козырек
сляги забрендировал
поигрался с настройками даша
занятная вещь, все русифицированно, функционал достаточный
Бак на месте и закреплена пожарка
навел ебучего стиля
заклеил пленкой под карбон красные двери и каркас в местах касаний, а еще суперайтвейт ручку приделал + защита готовы фиа
установил дополнительный стопсигнал
с короновирусным сезоном можно доделать все мелочи, на которые обычно нет времени...
пробно заизолировали гейт новым типом изоляции, в дальнейшем планирую сделать так и коллектор и даун и горячку турбы
внутри негорящая вата, снаружи лист нержавейки
листы можно купить отдельно у дейкина
мертвая шуба 3 градусов, просто в труху
как вам термоусадка?))
по случаю нахватил до полного комплекта безопасности в шонксе гибрид
бампер курильщика и бампер хонды))
взял еще демонических размеров фильтр, будем пытаться впихнуть
тем временем вся проводка готова, вот она на столе + все необходимые блоки, это на весь авто полностью с нуля, все массы прокинуты до потребителей
готов также впускной коллектор
на днях планируется запуск и окончательная сборка в случае успеха...
сляги забрендировал
навел ебучего стиля
- Andron83
в итоге успех, накинули косу, сначала просто покрутили, датчик колена работает и мозг его видит, далее нашли обозначили мозгу вмт и положение распредвалов, подкинули топливо и вуаля
теперь доделываем и собираем окончательно
- sancho78rus
Видел сегодня вживую. Выглядит все неплохо.
прикольно
- 23
- Машина: Пожарная Селяка
Каратель
Композитный ремейк CRX - Откуда: СПб купчага
Я бы сказал золотой
Barmaleybmw
Осталось посмотреть как поедет
