mc700
Сообщение 09 июл 2014, Ср 21:09
Die$el писал(а):Дд нахер не нужная херня, втек см софт и мануал. Надо выбрать выход, назначить его и развязаться через внешнее реле. А можно и допаять его. Будет как п28
Допаять дофига делов?
И что за реле? как выглядит? где взять?
Die$eL
Сообщение 09 июл 2014, Ср 21:33
Обычное реле как на те же противотуманки. Допаивать не сложно если паять умеешь, посмотри на xenocron.com комплект из чего состоит.
пш пш
mc700
Сообщение 09 июл 2014, Ср 21:44
Die$el писал(а):Обычное реле как на те же противотуманки. Допаивать не сложно если паять умеешь, посмотри на xenocron.com комплект из чего состоит.
спасибо огромное!!!!))
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 10 июл 2014, Чт 11:00
Kleymo писал(а):вот так норм прописал??
в 0.00 так и оставить 1.49?
ответит кто? :D
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
qb1ck
Сообщение 10 июл 2014, Чт 11:10
ответит кто? :D
оставляй. что за форсы?
Kleymo
Сообщение 10 июл 2014, Чт 11:20
inp-009 450сс турбо эклипс
1.11 - 10v
0.95 - 11v
0.82 - 12v
0.67 - 13v
0.53 - 14v
0.42 - 15v
vovan4ik
Машина: Jzx90 jzx110 ek9
Сообщение 13 июл 2014, Вс 19:58
у меня у одного на б16а такой расход по городу 16-17 литров во втеке? :facepalm2:
EG8 red -продан
EJ9 gold-распродан I
Ek9 Type R white NH-0
EG8 Type R white NH-0-продан :trollface: CF4 black-продан
JZX90 black-продан
JZX90 турик вэшка redmilion metalic :evil: JZX110 IR-V
maniakk
Сообщение 14 июл 2014, Пн 11:35
vovan4ik писал(а):у меня у одного на б16а такой расход по городу 16-17 литров во втеке? :facepalm2:
нет, у меня трехлитровый турбодизель так же жрет, безо всякого втека :D
qb1ck
Сообщение 14 июл 2014, Пн 13:39
У тебя втек-киллеры стоят просто
RRR
Сообщение 16 июл 2014, Ср 7:41
У меня HEMI груженный по городу так ебошит.
Sash
Сообщение 16 июл 2014, Ср 8:06
у тебя Хеми половину цилиндров отключает - вот и не едет :)
RRR
Сообщение 16 июл 2014, Ср 8:22
Sash писал(а):у тебя Хеми половину цилиндров отключает - вот и не едет :)
:D
Sash
Сообщение 04 авг 2014, Пн 20:56
чёт я совсем дурак или как...проблема с тем что ЕСТ.с сильно большой по сравнению с тем что указано в таблице компенсаций. Искал в гугле - в этой теме написано что проблема с фарингейтами-цельсиями конвертации. Очень похоже потому что маркер при установки с одного на другого как раз прыгает на верное значение. Но тупо переключением в настройках эта проблема не фиксится. Может кто долбился уже рогом об эту стену ?
qb1ck
Сообщение 06 авг 2014, Ср 1:33
Sash писал(а):чёт я совсем дурак или как...проблема с тем что ЕСТ.с сильно большой по сравнению с тем что указано в таблице компенсаций. Искал в гугле - в этой теме написано что проблема с фарингейтами-цельсиями конвертации. Очень похоже потому что маркер при установки с одного на другого как раз прыгает на верное значение. Но тупо переключением в настройках эта проблема не фиксится. Может кто долбился уже рогом об эту стену ?
Температуру и в Сеттинг и в Сенсорс на цельсии переключил?
Я так понимаю, что ты говоришь о том, что при фактической температуре жижи, допустим 80 градусов бегунок в таблице корректировок бегает не на 80, а например на 41 или 150 градус?
Sash
Сообщение 06 авг 2014, Ср 9:16
да конечно всё переключал туда сюда и на фарингейты обратно.
Суть именно в том что коррекции берёт не с того столбца видимо в итоге. Но и самое поганое что даже в фарингейтах это тоже корректно не работает.
На клозет лупе ещё куда не шло на на тапке в пол получается конкретный перелив что вообщем то не оч хорошо.
Проблема вылезла именно тогда когда термостат видимо заклинил и теперь на температуре в 70-75 градусов идёт коррекция в 20% хотя в табличке на большую нагрузку 5% всего....
qb1ck
Сообщение 06 авг 2014, Ср 14:48
Sash писал(а):да конечно всё переключал туда сюда и на фарингейты обратно.
Первый раз о таком слышу, чесслово. А есть уверенность, что коррекция именно по ECT?
20% по определению быть не может
Sash
Сообщение 06 авг 2014, Ср 20:44
тебе картинку что ли живую надо ?
да там кажит ECT.c в 20% у меня
сейчас открыл новую прошивку там и больше значение есть на опен лупе с хай лоад.
Но вот что прикольно... в базовой прошивке как раз 20% стоит на 75 градусах....
А не может ли быть косяк что в моём хондавёрте например эта таблица не обновилась.... попробую завтра поигратся ещё.
qb1ck
Сообщение 07 авг 2014, Чт 0:24
Sash писал(а):тебе картинку что ли живую надо ?
Отчисти мозг, у Витата на фтп лежал батничек, потом перезалей прошивку
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 07 авг 2014, Чт 0:51
хлопцы, а ни у кого случаем не завалялось ящика с хондатой/вертом на продажу? :oops:
EG-6, only for RALLY USE
ndv
Машина: Honda Jazz GD1
Сообщение 12 авг 2014, Вт 12:41
sniper писал(а):8-10 мм внутренний
Используется обычный шланг для воздушных компрессорных систем под давку в 10 бар.
Наушники используют для настройки не только с300 и для флешь про.
Куда цепляешь шланг на к серию ?
попробовал сделать такие-же - в наушниках тишина - я детон лучше слышу без них.
Honda Jazz GD1 k24/k20, cr12.5
