СразуБорис
Сообщение 03 окт 2017, Вт 11:14
SiR-T, спасибо. Подумаем.
sav4enkota
Сообщение 03 окт 2017, Вт 13:25
Тут эта тема очень частая я вижу))
Итого, раз все таки рьяно утверждают про кольца и чугун, дайте фото после вскрытия? Хочется увидеть сточенные кольца, или что-то еще)
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 03 окт 2017, Вт 14:21
sav4enkota писал(а):Тут эта тема очень частая я вижу))
так где то ж был ответ, никто не вскрывает, просто покупают контракт :trollface:
Хочешь сделать хорошо?
Сделай сам!
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 03 окт 2017, Вт 16:03
sav4enkota
Сообщение 03 окт 2017, Вт 16:51
Читал все, и что толку, фото где?) или хорошо, есть мнение что на хастингс не жрет масло, кто-то ставил?)
Веталь
Сообщение 03 окт 2017, Вт 22:37
Никасил это сплав никеля и карбида кремния. Карбид кремния является очень твердым материалом (намного тверже стали), который может быть сплавлен с никилем. На поверхность алюминиевого цилиндра никель наносится гальваническим способом. Так как поршневые кольца могут протереть никелевый слой, для большей защиты алюминиевого поршня от прямого контакта с алюминиевым цилиндром наносится очень твердый слой карбида кремния. После расточки, цилиндр должен быть повторно покрыт сплавом
Тем не менее, сера, которая находится в низкокачественном бензине, в большей части мира, вызвала с течением времени разрушение никасила в некоторых цилиндрах
Это почему никасил дохнет быстро и кольца даже оригинальные не живут на дохлом никасиле.
Есть мнение, что оригинал кольца и те же ТР или риккен отличаются составом, оригинал лучше в этом плане, по чугуну они дохнут не от их состава, а тк при гильзовке хон в большинстве фирм делают как попало, одним зерном, одним углом под таз и под порша....
Сообщение 04 окт 2017, Ср 9:28
гильзованый мотор х22 кольца, все после 2-3 тыс жрут масло литрами, при нормальной компрессии, что тебе еще надо? причем это происходит что с оригинальными кольцами, что со всякими тр и рикен. Причем кольца под чугун отличаются даже визуально.
sav4enkota
Сообщение 04 окт 2017, Ср 11:26
Уже дискутировали на эту тему с тобой. У меня чугун гильзы, кольца ТП, тыщ 60 жрало только во втеке, грамм 200 на тыщу)
И как минимум в недалеком окружении есть еще 3 мотора, на таких же спеках. Расхода как ты говоришь нет. Ну вот что сделано не так?
Хоть кто-то использовал новые поршни? мерялись зазоры между кольцами в канавках?
Чудес не бывает.
DenisHonda
Машина: CIVIC 99 VTI хетч
EJ2-продан
EJ2-продан
civic 3Gn EW2-продан
Сообщение 04 окт 2017, Ср 11:33
По идее, если Хон сделать 600 грит то можно и от Н мотора кольца ставить , но это не сделают, так что К кольца
Accord CG4 H23A
alexblack
Сообщение 04 окт 2017, Ср 18:00
СразуБорис писал(а):пасаны, всем привет.
Друган разобрал мотор. Бошка делалась недавно, в хорошем состоянии. Колено без задиров в номинале. Из косяков блок со ступенькой на цилиндре от износа и поршни с подтертыми юбками.
отседава вопрос. Чем подешману гильзонуть и какие кольца впихнуть в гильзу? Сток поршни думаем найти так же от н22 живые.
не дартоном, конечно. Нахер он нужен за 60к ...
привет.привози к нам .без проблем загильзуем тебе чугунными гильзами собственного производства
abracodabra
Сообщение 13 окт 2017, Пт 17:39
Парни подкиньте номер колец к24 пожалуйста
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 13 окт 2017, Пт 18:22
abracodabra писал(а):Парни подкиньте номер колец к24 пожалуйста
В чем проблема посмотреть каталог?
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Шатал
Машина: с люком
Сообщение 13 окт 2017, Пт 19:44
наколдуй
abracodabra
Сообщение 13 окт 2017, Пт 22:45
На всех к24 одинаковые кольца???
abracodabra
наколдуй
Не сегодня, к сожалению.
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 14 окт 2017, Сб 7:25
Нет вроде. Были 2 вида их
СразуБорис
Сообщение 20 ноя 2017, Пн 9:21
кароч запороли нам блок в мастерской. Менеджер провафлил и записал не тот размер, в который точить. Кароч сточили чугун в блоке ф20б кхуям под ноль, до алюминия.
Разбирались с ними и решили, что они гильзонут блок за свой счет афтермаркетными гильзами. Ну, гильзонули. Вроде все ок. Мотор собирается уже. Кольца от к24
PvM
Сообщение 20 ноя 2017, Пн 9:25
Вы поршни промеряли? Или все в один размер заточили?
СразуБорис
Сообщение 20 ноя 2017, Пн 9:35
PvM писал(а):Вы поршни промеряли? Или все в один размер заточили?
Хз, не я делал. Поршни все одинаковые, как с завода, без износа. (их промерили)
Думаю никто там не заморачивался, точили в один размер, стандартно, как в h22 блоке.
Сообщение 20 ноя 2017, Пн 19:16
я всегда привожу блок с поршнями и говорю зазор, а дальше уже дело мастера. Правда я напрямую к мастеру иду.
