dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 12 июл 2017, Ср 18:48
Dust писал(а):Начитавшись к20.орг возникает вопрос по прокладке.
Дано:
Блок к24а3 с сепаратором охлаждения (хуевина у первого цилиндра)
Голова к20а2 прб. Выход ож НЕ аналогичен голове к24а3 (к20з4).
Кто то пишет, что надо юзать прокладос от црв (ппа), кто то пишет рбб.
Интересует реальный опыт подобного сетапа, дабы избежать потенциальных проблем с охлаждением.
:popcorm:
З - загоны.
Dust
Машина: XXX
Сообщение 12 июл 2017, Ср 22:59
dropdead писал(а):З - загоны.
Рбб?
Dust
Машина: XXX
Сообщение 17 июл 2017, Пн 16:38
А откуда этот миф, что с 6 года на к24 нет отлива в месте установки маслонасоса? И типа нет нужды насос кромсать.
Уже не первый раз вижу обратное. Отлив присутствует.
На своём примере - к24а3 с машины 7 года - отлив есть :pardon:
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 17 июл 2017, Пн 16:43
Dust писал(а):А откуда этот миф, что с 6 года на к24 нет отлива в месте установки маслонасоса? И типа нет нужды насос кромсать.
на TSX его нет.
Dust
Машина: XXX
Сообщение 17 июл 2017, Пн 16:45
Блять, опять эти истории с шатунами рестайловыми :lol:
Шатал
Машина: с люком
Сообщение 17 июл 2017, Пн 20:10
красота :twisted:
Dust
Машина: XXX
Сообщение 27 июл 2017, Чт 9:33
Вытаскивается ли двигатель из подкапота еп3 через верх, не снимая кпп, подрамник? Или первичный вал не даст?
Либо же придется со всей требухой вынимать через низ, как обычно?
sniper
Сообщение 27 июл 2017, Чт 12:50
снимается
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
Dust
Машина: XXX
Сообщение 27 июл 2017, Чт 13:20
sniper писал(а):снимается
Спасибо. В сборе мотор выйдет или половинками разбирать? :D
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 27 июл 2017, Чт 14:04
а в чем проблема вынуть его через низ?
проще и быстрее.
Dust
Машина: XXX
Сообщение 27 июл 2017, Чт 14:08
dropdead писал(а):а в чем проблема вынуть его через низ?
проще и быстрее.
Есть желание во дворе частного дома сделать. Подъемника там нет и места катать машину особо тоже :pardon:
vsmoke
Сообщение 27 июл 2017, Чт 15:23
На dc5 точно вытаскивается, на еп3 тоже должен
sniper
Сообщение 27 июл 2017, Чт 16:13
Генератор, впускной коллектор, полу оси убрать. Переднию распорку что держит радиатор убрать.
Дальше кран на колёсиках, либо хорошая толстая ветка дуба на кройняк местечка во дворах есть, где бельё вешают.
Последний раз редактировалось sniper 27 июл 2017, Чт 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Dust
Машина: XXX
Сообщение 27 июл 2017, Чт 16:33
Смысл понятен, спасибо :)
gogy913
Сообщение 01 сен 2017, Пт 13:12
Всем добра!
меняю блок на своем К24А4 на блок от К24А3,
На приеавшем вчера А3 сняли голову, глянули износ, нутромером не меряли, но пальцометр и ногтиметр ни чего не показывают, т.е. на ощупь абсолютно гладкие цилиндры, естественно хон присутствует, однако моторист советует все равно поменять кольца.
Пытаюсь найти, на exist-е по вину от той машины на которой стоял мотор выдает номер 13011-RBB-004 или 13011-RBB-006 ценник адский: 3564р за комплект на ОДИН поршень! НО если искать по вину от моего америкоса на котором движок к24а4 то выдает номер 13011-RAF-S01 и есть аналог от
Tp 32404-STD Кольца поршневые, стандартный размер, комплект на мотор 1 шт. 3дн. 2 711 ₽
вот у меня возникли 2 вопроса: подойдут ли кольца от А4 на А3?
и вообще нужно ли их менять(тут спрашиваю не из-за экономии 2711руб, а если износ в пределах 0,02 - 0,03 всетаки есть то он наверное элипсом и если сейчас я поставлю круглые кольца, не начнут ли они стесывать там где не надо и не будет ли уходить масло во вновь образованные зазоры между элипсом цилиндра и окружностью нового кольца? Ну тут я наверное замудрил)
спустя пару часов:
Накопал следующее:
http://www.ebay.com/itm/FITS-03-10-Hond ... 238ba3f325
в описании говорится что:
What it fits:
2003-2006 Honda CR-V 2.4L / K24A3 Motor / 16V / DOHC
2003-2010 Honda Element 2.4L / K24A3, K24A8 Motor / 16V / DOHC
2003-2007 Honda Accord 2.4L / K24A2, K24A3, K24A4 Motor / 16V / DOHC
т.е. вероятность того что кольца от А4 подойдут к А3 поршням возрастает, но мне все же интересно почему номера разные....
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 01 сен 2017, Пт 16:32
потому что преднатяг колец разный.
gogy913
Сообщение 01 сен 2017, Пт 18:30
dropdead писал(а):потому что преднатяг колец разный.
предположу что у задушенного К24А4 с его 160л.с. преднатяг более сильный чем у более мощного К24А3 который в принципе должен крутиться сильнее и который расчитан на большее давление в камере сгорания преднатяг меньше. То есть если поставить в А3 кольца с большим преднатягом хуже не будет? Было бы наверное хуже если бы в А4 поставить кольца от А3?
Dust
Машина: XXX
Сообщение 04 сен 2017, Пн 10:12
Кольца разные
dezte
Сообщение 04 сен 2017, Пн 13:11
Что такое преднатяг колец?
Asimo
Сообщение 06 сен 2017, Ср 13:27
dezte преднатяг http://moscowshpindel.ru/stati/prednatyag/
gogy913, когда искал кольца на К24А3 подробно изучал каталоги производителей колец.
Нашел для себя вариант сборки солянки, часть колец с прелюда (производитель TP), по параметрам один - в один К24А3, часть колец с другой овощной тачки. По параметрам также совпадало.
В итоге посчитался, переплатил 7 тысяч и взял комплект оригинальных колец.
Accord CL-9 '08, К24А3, впук-выпук, K-pro, поджоп.
Acura RSX Type-S '06, K24A3 +GTX3071R Gen1, 100-200 км/ч 6,16 сек.
