GLYMA
Сообщение 14 дек 2015, Пн 23:44
Жибер писал(а):
GLYMA писал(а):на айпад мини есть оригинальный сенсор???
нигде нет в продаже свеже спизженных мини 1455(
нету, да и не найдешь ты его нигде))
если тока б/у с разбора
а так есть тайвань отличного качества - 2000 рублей
Я и ищу свежеспизженный.
Тайвань уже ставил и хорошего качество. И как оригинал.
После обновления 9.2 вообще заглючило его((
Жибер
Гондон года в квадрате
Машина: Квадрат B20/B18C
Сообщение 15 дек 2015, Вт 7:00
первый раз слышу, что после обновлений с тачами проблемы начинаются..
скорее всего просто совпадение
как заглючило? самонажатия?
Жибер
Сообщение 13 янв 2016, Ср 6:59
актуально!)
-КолёсиК-
Машина: CL 9 MugeN
Сообщение 14 янв 2016, Чт 14:01
Подскажи пожалуйста, если тач живёт своей жизнью, а временами вообще не реагирует на прикосновения, то в чем проблема???
В таче или надо глубже копать???
Телефон попадал в воду, но это задолго до того как начал глючить тач.
iPhone 5
Ремонт вмятин без покраски...
+7 (977) 282-35-54
Жибер
Сообщение 14 янв 2016, Чт 23:17
Скорее контроллер тача. Но в любом случае надо сначала заведомо рабочий диспл подкинуть..
NosoFF
Сообщение 15 янв 2016, Пт 11:28
iphone 4
не работает селфи камера и боковые кнопки громкости и тумблер
и как скинуть 7 иос на 6
VKонтач
Insta
-EG3 потрачено
-EJ9 уехал в Питер
-ED7 sold
-Е46 328CI продано
Жибер
Сообщение 15 янв 2016, Пт 12:24
NosoFF писал(а):iphone 4
скорее всего шлейф, 1500 у нас это стоит примерно
на 6 никак не откатиться
NosoFF
Сообщение 15 янв 2016, Пт 13:11
один шлейф за все отвечает?
VKонтач
Insta
-EG3 потрачено
-EJ9 уехал в Питер
-ED7 sold
-Е46 328CI продано
Жибер
Сообщение 25 янв 2016, Пн 20:55
неа, там два разных
heYa
Сообщение 27 янв 2016, Ср 17:00
Привет, почем на 6 ке экран поменять?
Жибер
Сообщение 27 янв 2016, Ср 17:18
heYa писал(а):Привет, почем на 6 ке экран поменять?
Привет! Новый оригинал 12000 щас. Есть б/у оригинал могу отправить за 6000 его
JCDoo7
Машина: CL9 K24A3 Type S
Сообщение 20 фев 2016, Сб 18:56
Жибер, можно ли iPhone 4S 16Gb проапгрейдить память до 64Gb? Или это дохлый номер, и нет смысла заморачиваться?
Если возможно, сколько будет стоить модуль на 64Gb с работой по замене?
Последний раз редактировалось JCDoo7 20 фев 2016, Сб 19:40, всего редактировалось 1 раз.
____Изображение____
Жибер
Сообщение 20 фев 2016, Сб 19:34
JCDoo7 писал(а):Жибер, можно ли iPhone 4S 16Gb проапгрейдить память до 64Gb? Или это дохлый номер, и нет смысла заморачиваться?
Ответ, пожалуйста, в ЛС.
Привет) забудь про это дохлый номер)
JCDoo7
Сообщение 20 фев 2016, Сб 19:40
Понял, спасибо за оперативный ответ! :)
____Изображение____
Жибер
Сообщение 21 фев 2016, Вс 19:27
Не за что)
SerZhe
Сообщение 16 мар 2016, Ср 16:51
Подскажи плиз
Короч ходил с 5s два года,естесно Аккум поддох и держал меньше 12 часов
Заказал с аллэкспреса,Какой то хз какой с комплектом отверток,думаю потренируюсь :)
В итоге все збс поменял,но заряд он держать лучше не стал сначала как и было а потом все хуже и хуже...
Думаю я теперь на опыте по замене,ща другой Аккум се возьму и поставлю, и тут понеслось.....Не стал заказывать с али пошёл к нашим местным барыгам и купил ещё один Аккум
Сначала разобрал,изъял Аккум с али и поставил новый,собрал....хуякс и телефон не загружается горит яблоко и пиздяо....
Разобрал переподключил все шлейфы и збс заработало(думал я)
Поставил на зарядку и телефон начал с переодисностью в 5 минут перезагружаться с синим экраном и охиренно греться при зарядке,но в итоге через час показал 100%
Сняв его с зарядки я начал им пользоваться,он поначалу также перезагружался,но потом перестал,думаю ок проглючило и работает.Потом смотрю в середине дня а заряд все так же показывает 100%,я конечно подумал что крутой мне Аккум попался,но своему счастью не поверил и перезагрузил телефон.Он показал 60%,ну думаю ок.Вечером смотрю а там теже 60%,перезагружаю показ 20%.короч сам он остаток заряда не меняет.Походил пару дней с ним таким,при зарядке и нагреве он так же сам перезагружался с синим экраном.Звоню барыге говорю,чёт походу где то замыкает твой Аккум дай другой попробую.
Он мне даёт другой,но этой же фирмы,меняю....Вся эта херь повторяется,только перезагружаться он стал гораздо чаще :(
Бегло почитал,отзывы по по поводу синего экрана смерти :D и поднапрягся
Вот теперь меня мучает два вопроса:
1)что делать?
2)кто виноват? :lol:
Жибер
Сообщение 17 мар 2016, Чт 13:56
привет! начинать нужно с подключения заведомо рабочего акума, если не поможет то мерить сколько телефон кушает. возможно проблемы по линии питания (акум, контроллер питания, концентратор усб) так и вплоть до проблем с процом и там уже ничего не сделать
erizar12
Сообщение 19 мар 2016, Сб 13:27
после того как самсунг жену окончательно выбесил, решила снова айфон 4s пользоваться. Он год пролежал после 2 лет использования. Поставила на зарядку. Включился, зарядился до 85% и все. Дальше не идет. При отключении от зарядки - выключается :( Иос не обновляла ни разу :D
Аккум сдох или чего? (Типа разрядился в полный ноль и ему хана)
SerZhe
Сообщение 28 мар 2016, Пн 15:12
Жибер писал(а):привет! начинать нужно с подключения заведомо рабочего акума, если не поможет то мерить сколько телефон кушает. возможно проблемы по линии питания (акум, контроллер питания, концентратор усб) так и вплоть до проблем с процом и там уже ничего не сделать
Решилось все очередной заменой аккума.Подошел только третий :o
Но держит всеравно плохо,видимо уже не аккумуляторе дело,привет новая прошивка :(
Жибер
Сообщение 09 апр 2016, Сб 14:40
erizar12 писал(а):после того как самсунг жену окончательно выбесил, решила снова айфон 4s пользоваться. Он год пролежал после 2 лет использования. Поставила на зарядку. Включился, зарядился до 85% и все. Дальше не идет. При отключении от зарядки - выключается :( Иос не обновляла ни разу :D
Да акум скорее всего :)
