Часто задаваемые вопросы
Митяй
Сообщение 18 авг 2006, Пт 17:18
на ep3, что из того что изображено на картинке фильтром топливным является? И залезать надо через пол кузова для замены?
Митяй
Сообщение 18 авг 2006, Пт 18:02
Enot писал(а):
Митяй писал(а):на ep3, что из того что изображено на картинке фильтром топливным является? И залезать надо через пол кузова для замены?
На фото его нет! 8)
Он здесь под номером 8.
Судя по всему находится где-то под днищем.
вот и я так думал, купил эту херню, а это не фильтр вовсе, абсорбер бензиновый, причем на коробке из под него по-русски написано: топливный фильтр :lol:
Митяй
Сообщение 19 авг 2006, Сб 14:11
Вот небольшой отчет по замене топливного фильтра самостоятельно:
Для замены соответственно надо приобрести фильтр, используем для заказ номер 16010-S5A-932 только его и никакой другой.
Вынимаем это чудо природы из коробки и ....офигеваем, перед нами вершина японского автопрома - фильтр топливный
Далее снимаем заднее сидение и откручиваем люк. Под ним наш фильтр
Под люком находим конструкцию, утопленную в бензобак и прикрученную специальной деталью с фирменным названием: "Контргайка топливного насоса"
Открутив эту здоровенную гайку на поверхность вынимаем замысловатую конструкцию, часть ее и есть топливный фильтр
Начинаем отсоеденять провода и трубки, процесс не из легких - страшно чтото сломать, в итоге и ломаем слегка
После этого собираем все в обратном порядке, никаких хитростей.
В процессе замены озадачились непонятным датчиком, который установлен в области фильтрующего элемента и к которому идет провод. На первой картинке сам датчик, на второй место его установки.
Естественно, всегда хочется узнать - а что внутри? Для этого я разобрал ту область фильтра, где находится фильтрующий элемент и вот как он выглядит
Итак, выводы:
* Я никогда больше сам это делать не буду :)
* Фильтр вроде долгоиграющий, думаю даже до 100.000 км выдержал.
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 03 окт 2008, Пт 10:16
Сделай сам - выносной топливный фильтр
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?t=19591
