Uss
Сообщение 30 сен 2008, Вт 12:10
Иркутск на первом месте в России не только по цене за литр бензина, но и по плохому качеству бензина. Стоимость фильтра ITR DC5 - 2300р :( а размер не внушает доверия. Но мы пошли другим путём....
Достаём топливный фильтр из бака, разбираем, делаем сверловку в нижней части фильтра, достаём внутренности, промываем получившийся мини-топливный ресивер.
Подбираем заглушку на место сверловки. Покупаем: топливный фильтр Subaru (300р), кусок шланга бензомаслостойкого, хомутики 4шт. Меняем штатный топливопровод, который идет к топливной рейке на кусок купленного шланга. Крепим фильтр под капотом. Итог: фильтрующий элемент в 2 раза больше и пропускная способность лучше, качество фильтрующего элемента внушает больше доверия, чем стандартный картон. И теперь при замене топливного фильтра не нужно разбирать салон :twisted:
Последний раз редактировалось Uss 30 сен 2008, Вт 13:13, всего редактировалось 2 раза.
Шины и диски в наличии! Rays, Weds, SSR! http://irkutsk.baza.drom.ru/user/uss8484/
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 30 сен 2008, Вт 12:45
Зачетно.
Последний раз редактировалось Василий58 30 сен 2008, Вт 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Uss
Сообщение 30 сен 2008, Вт 13:16
забыл :roll:
диаметр дремеля 22мм
пробка (заглушка) от коробки АКПП MB диаметр 24мм
шланг - 6
Вся конструкция проверена под давлением 11 очкофф))
rem9000
Сообщение 05 окт 2008, Вс 17:20
зачет,надо попробовать
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 11 авг 2009, Вт 14:10
вопрос: а стоковый топливный фильтр стоит ДО насоса или уже ПОСЛЕ??
Просто если он до стоит, то так же защищает сам насос от говна, а при данном сетапе насос останется незащищенным.
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
Constant1n
Сообщение 11 авг 2009, Вт 16:17
менял фильтр в том году, помоему стоит до насоса.
insta: @constant1n_
http://vk.com/constant1n
Honda Integra TypeR-R
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Divan
Машина: Любая которая ездит
Сообщение 11 авг 2009, Вт 21:22
Зоебись улучшайзер, как раз на против колектора. Одна протечка колхозного фильтра и машина сгорит за 3 минуты. Вы быть хоть армированные шланги использовали и перенесли бы магистраль подальше.
vetalclan
Сообщение 12 авг 2009, Ср 5:25
Divan писал(а):Зоебись улучшайзер, как раз на против колектора. Одна протечка колхозного фильтра и машина сгорит за 3 минуты. Вы быть хоть армированные шланги использовали и перенесли бы магистраль подальше.
+1, как часто вы его меняете?
Uss
Сообщение 12 авг 2009, Ср 6:41
Стоковая магистраль даж не на винтовых хомутах, год катаюсь все норм. :D
Uss
Сообщение 12 авг 2009, Ср 6:45
Друг проехал 20 000 км и поменял, распилили и посмотрели, можно было еще 20 накатать. :)
Uss
Сообщение 12 авг 2009, Ср 6:47
outluch писал(а):вопрос: а стоковый топливный фильтр стоит ДО насоса или уже ПОСЛЕ??
Как думаеш для чего такая большая сеточка на бензонасос %) На фото она рядом лежит.
vetalclan
Сообщение 12 авг 2009, Ср 7:06
Я вот тоже, на ЗЦ еще, раз в год его менял, 3 года подряд. Годовой пробег примерно 30 тыщ.. Ну вообщем разницы не ощущал никакой абсолютно. :?
Constant1n
Сообщение 12 авг 2009, Ср 19:20
поменял фильтр через год езды, машина при разгоне с нуля на третей начинала глохнуть, падала давление в топливной системе :) поменял стало жахать как новая :)
insta: @constant1n_
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 12 авг 2009, Ср 19:44
а я сегодня разбирал. Искал источник своей проблемы. Понял что отливы очень маловероятны, тк насос в ванне находится и че там в баке творится пох ему, главно чтоб в ванну заливалося. Я правда так и не понял каким образом бенз из бака в ванну попадает.. Неужели через всякие дырки наверху..
Сетку я видел, снимал даже. Полбаллона карбклинера в нее выпустил, кажется чистая )
Еще я понял что фильтр основной сделан наверху прямо перед выходом бенза к мотору. То есть походу дела фильтр все же после насоса стоит. тк на входе насоса тока сеточка. Значит улучшайзер нормальный получился в этой теме.
Но проблему свою я обнаружил в другом: провод насоса был надрезан пополам и держался на паре жилок. А может и ваще тока на оплетке. Починил изолентой, собрал запаковал все обратно. Жахнул по району. Все вроде пучком. Теперь надо в поворотах попроверять.
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
Uss
Сообщение 13 авг 2009, Чт 6:10
outluch писал(а):а я сегодня разбирал. Искал источник своей проблемы. Понял что отливы очень маловероятны, тк насос в ванне находится и че там в баке творится пох ему, главно чтоб в ванну заливалося. Я правда так и не понял каким образом бенз из бака в ванну попадает.. Неужели через всякие дырки наверху..
Наверно лучше пропоять и на термообмотку :)
СеНьКа
Машина: красивая
Сообщение 16 янв 2010, Сб 21:50
Вопрос к теме: а давление топлива не падает уже после фильтра, т.к. если говорят что ориг.фильтр стоит до насоса! Получается что насос набирал бенз из фильтра как бывсасывая и дальше гонить по магистрали к форсункам, а тут получается что уже возле форсунок появляется препятствие!
Кто нить уже делал так??? Отпишитесь пожалуйста!
Sash
Сообщение 17 янв 2010, Вс 10:10
Раньше машины с обраткой же ездили с фильтом после насоса. И ниукаго он такой незащищёные раз в год не горел.
Улучшайзер хорош тем если охото сделать обратку впридачу.
СеНьКа
Машина: красивая
Сообщение 17 янв 2010, Вс 10:50
А разве обратки нет на самом корпусе стандартного фильтра???? :(
Sash
Сообщение 17 янв 2010, Вс 11:32
СеНьКа писал(а):А разве обратки нет на самом корпусе стандартного фильтра???? :(
есть.
Только вот если вы на атме ездите вам это всё не нужно. А если вдуваете от килограма то очень полезная веч.
СеНьКа
Машина: красивая
Сообщение 17 янв 2010, Вс 19:14
Спасибо за разъяснения! :)
Надо будет попробывать!!!
