jeloch
Сообщение 28 июн 2014, Сб 16:39
Уже давно заметил масло в распределителе, прогорели ВВ контакты и вывод бегунка. Помогите найти партнамбер, пожалуйста. Каталог хонды перерыл, ничего похожего не нашел... Есть ли какой-нибудь сальник, манжета на распредвале d14z1 в месте выхода из крышки ГБЦ на трамблер?
Еще парочка фотографий места течи. Вся коробка в масляном налете. Не сказать, что сильно, но мокрая. Могло ли так из под уплотнения трамблера разбросать? Ибо там наибольшая концентрация масла. Спасибо)
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 28 июн 2014, Сб 17:14
№6
jeloch
Сообщение 28 июн 2014, Сб 17:27
Victor писал(а):Изображение
№6
Только лишь колечко? Никаких более-менее технологичных манжет?
jeloch
Сообщение 28 июн 2014, Сб 17:31
Нашел сальник BH3888E 12.5*22.5*5 - подойдет ли он на мой распределитель? Читал соответствующие темы - все только на аккорды такие ставят...
FOX-93rus
Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение 28 июн 2014, Сб 19:59
jeloch писал(а):Нашел сальник BH3888E 12.5*22.5*5 - подойдет ли он на мой распределитель? Читал соответствующие темы - все только на аккорды такие ставят...
Да это оно, стоит во всех распределителях хонды. Советую до кучи, ещё подшипник сразу прикупить.
jeloch
Сообщение 28 июн 2014, Сб 20:23
А номер подшипника есть?
Адольфович
Машина: Altezza
Сообщение 28 июн 2014, Сб 20:31
менял 3 раза это колечко что тут выложили. в моем случае - бесполезно, с трамблера хуярит дай боже. че там еще ссать так может?
EJ9 > EH6 > EJ9 > GE6 > SXE10
jeloch
Сообщение 28 июн 2014, Сб 20:39
Вот-вот... Колечко вовсе не спасает(
Адольфович
Машина: Altezza
Сообщение 28 июн 2014, Сб 21:13
как я понял, масло у меня хуярит из самого трамблера. между черной пластиковой частью и металлической. вот на стыке все время целые капли наблюдаю. вся коробка, всё днище в масле
jeloch
Сообщение 28 июн 2014, Сб 21:18
В трамблер-то оно как попадает? Цепочка: распредвал - вал трамблера - сальник трамблера. Где там беда?
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 28 июн 2014, Сб 22:18
Только сальник трамблёра!! Больше там не хрену течь!
Подшипник стоит NACHI 6001/012-2NSL
Только не путать с обычным 6001!!! У него внутряк 12мм, а у нашего 12,5мм
Адольфович
Машина: Altezza
Сообщение 28 июн 2014, Сб 23:15
FOX-93rus писал(а):Только сальник трамблёра!! Больше там не хрену течь!
как так то? 3 шутки менял, новые оригинал ставил.
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 29 июн 2014, Вс 8:32
:facepalm2: Бля, если ты про колечко под №6 на схеме, то спешу тебя огорчить, что это не сальник :D
Сальник стоит внутри трамблёра, и без его полного разбора, ты его хуй поменяешь
вот сальник
Lenz
Машина: Yaris TS
Сообщение 29 июн 2014, Вс 12:38
Черкайте хлопцы
размеров не помню, гуглите
91206-KV3-003
91209-612-003
30111-590-050
р-кт (кольцо и сальник) 30110-PA1-732
также пихают от тайоты 90311-12002 (помоему он подходил на B18C)
и от нассана 31375-31X01
Замеряй родной и гугли размеры номеров.
vk.com/selipoehal
Адольфович
Машина: Altezza
Сообщение 29 июн 2014, Вс 14:38
вот сальник
разбирается легко? Ничо не сломаю? :D
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 29 июн 2014, Вс 17:58
Адольфович писал(а):разбирается легко? Ничо не сломаю? :D
не должен, а там кто тебя знает :D
RMV
Машина: Merida TFS100D
Сообщение 29 июн 2014, Вс 18:21
Главное верить в себя :lol:
Адольфович
Машина: Altezza
Сообщение 29 июн 2014, Вс 19:23
ну ваще я школьник :lol:
BadDay
Сообщение 29 июн 2014, Вс 19:24
Адольфович писал(а): разбирается легко? Ничо не сломаю? :D
Сегодня перебирал, все достаточно просто, главное метки поставить не забудь. Сальник лучше использовать оригинальный, тот что Nok bh3888e, остальные, судя по отзывам, встают с колхозом и рано или поздно начинают снова сопливить.
Здесь чо как описано.
http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1351857041
Адольфович
Машина: Altezza
Сообщение 29 июн 2014, Вс 19:33
во, пасибо. Думаю особо сильных различий с д моторами нет
