Доброго времени суток. Хочу обратиться за помощью к специалистам. В выходные застучал у меня двигатель D16Y8 - упустил масло, не усмотрел утечку. Как смог посмотреть на яме, течет из под переднего сальника коленвала, за 15 минут стоянки машины накапала пятнышко см.5 в диаметре. Масло долил, до дома доехал, мотор стучит, тяга на маленьких оборотах уменьшилась, в "пробке" начинает мигать лампа давления масла. Хотелось бы услышать мнения что послужило причиной утечки масла, целесообразно ли ремонтировать мотор, как выяснить его способность к восстановлению и что потребует замены, ну и ориентировочный бюджет. Может заодно тюнинг какой есть из требуемых под замену запчастей, коленвал к примеру?
Пробег мотора 185 тыс., пробег "со стуком" км. 300
FullTrotal
- Буб
- Машина: Не заработал еще на машину
Стучит - провернуло вкладышь - писда колену... Надо разбирать и смотреть... Может его шлифануть можно и ремонтные вкладыши поставить, а мож на выброс его.
FullTrotal
сегодня скидывал клему с аккумулятора, потом завожу - холостые плавают, мотор работает немного неровно, думаю хрен с ним, ща проеду немного - заново обучится и нормально. трогаюсь - стук в моторе толи пропал, толи его неслышно стало. глушитель ревет сильнее прежнего, мотор крутится менее охотно, стал очень чувствителен к сбросу газа. думал заглохну пару раз - ничего, нормально. лампа давления масла загораться перестала. из-за чего такая фигня могла произойти, такое ощущение что в моторе половина от мощности осталось но стук действительно куда-то подевался. и еще - где разъем диагностический найти? лампа ChE не работала, сегодны панель приборов разобрал - заработала. зажигание включаеш - загорается, через секунду-две тухнет как положено, потом опять через пару секунд загорается и не тухнет. снятие клеммы с аккумулятора сбросу ошибки не помогло, правда снимал на минуту где-то, может подольше подождать?
SERGEI
компрессию замерь,может ее нет,как вариант налить камазовского масла и продать накуй,вот Я акуеваю накуя нужна красная лампа давления масла,если она никому не помогает,у меня у знакомого на #какчелентано ромео движок накуй завернулся без масла а лампочка вообще не загорелась
