Добрый день ребята )
Значит собирал я впервые не только "турбу"
Но и в целом двигатель впервые..
двигатель b16b поршня с завода 81.0
компрессия с завода 13.8-14.0
Блок расточен под ремонтны поршня 81.50
установлены
поршня cp 81.5mm 9.0:1
Компрессия 7.0 ((((
Прокладка OEM
Что не так? почему?(
установлены
Компрессия 7.0 ((((
Прокладка OEM
рОвная во всех. С маслом проверь.
Да во всех целиндрах не пойму зачем с маслом проверять он у меня уже км50 прошел компрессия та же
Да по меткам колено по черточки распред по черточкам клапана регулировал.
вот на этот вопрос ответить не смогу. (((зазор цилиндр- поршень сколько сделали?
Arrow писал(а):клапаны не зажаты? после притирки проверял герметичность?
Клапана не зажаты - регулировал клапана по мануалу..
После притирки герметичность не проверял так как делал у людей которые только притиркой клапанов и занимаются.. (ручным способом) сами они говорят что сами всё проверяют после притирки
суть в том что одинаковая компрессия... во всех 4-х целиндрах
- neon626
компрессометр на другой машине проверяли? мотор работает?
neon626 писал(а):компрессометр на другой машине проверяли? мотор работает?
Компрессию на другой машинепроверяли компресометр в порядке
Мотор работает..
зазоры не мерил((зазоры колец в цилиндре мерил?развернул кольца по мануалу?
Кольца разведены..
Хм, и как едет на такой компрессии?
В порядке бреда:
-шатуны сток?
-метки на месте?
-втек на широких фазах не заклинен?
В порядке бреда:
-шатуны сток?
-метки на месте?
Едет конечно не как с компресией 14,0Gek писал(а):Хм, и как едет на такой компрессии?
В порядке бреда:
-шатуны сток?
-метки на месте?
Шатуны не сток
по высоте идентичны стоку
метки на месте
по поводу втека хз как проверить?
qb1ck писал(а):Дроссель открой при следующем замере
Компрессия замерялась на открытый дросель
Шатуны не не с б16а уже обжегся они по шейкам коленвала не подходят "толще" и тупо не встаютШатуны точно не с б16а? или у тебя спецзаказ?
Шатуны производит компания Scat для b16b
что ещё может быть ребята?
я так понимают степень сжатия влияет на компрессию..
Но не на столько же..
7 это вообще тоска печаль...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 22 гостя
