Всем доброго!
Знаю что тема обсосана не раз, но точного ответа нет. Создал тему, так как взял мотор (Н22 Black JDM) У него компрессия в районе 17 - 17.5.
Курил официальные мануалы, но не нашел мануала для Н22 БЛЭК ЖДМ.
Нашел только для красного 220 сил, у него 13 очков, у F20b sir t - 17 очей.
USA моторы не рассматриваю, так как степень у них другая и лошадей меньше.
Есть кто знает наверняка? Или такой "контрактный" мотор лучше вскрыть и заменить кольца? Заявленный пробег мотора - 87 тыщ, внутри идеально чистый.
Спасибо!
Спасибо!
- Creator
Для начала расскажи методику замера. Когда выбирал авто компрессию мерил почти в каждом. Меньше 14 и больше 16 не было ни в одном моторе. Речь про мотор н22 красноголовый. Показатель в 17 вмдел только на моторе без маслокольца либо с маслом в КС
В любые времена истина одна
Дело в том что хотелось бы точные данные. Скрин из мануала или что то в этом роде...
Кстати из тех же мануалов: допуск разброса компрессии = 200кПА, что равно почти двум очкам. При чем инфо 100%, натыкался ни в одном мануале.
мотор стоял два года без запусков. Ставлю на свой Прел. Замер производился, опять же по мануалу, открытый дроссель, крутой акум, крутим до остановки стрелки на компрессометре.qb1ck писал(а):Красные 16-17 очков - гуд
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
ага, так и есть.mc700 писал(а):Кстати из тех же мануалов: допуск разброса компрессии = 200кПА, что равно почти двум очкам. При чем инфо 100%, натыкался ни в одном мануале.
