NITTO
Сообщение 16 окт 2007, Вт 13:09
Скрип в салоне однозначно, снял панели прикрывающие переключатель поворотов и света, все просмотрел, смазал, скрип не исчез, нифига не пойму что за хрень, мож кто сталкивался подскажите куда полезть что смазать?
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
Roman
Сообщение 16 окт 2007, Вт 13:17
рейка
NITTO
Сообщение 16 окт 2007, Вт 13:22
вобля...мало того стучит, так теперь еще и заскрипела!
че делать с ней, можно похерить этот скрип или замена полюбому???
-> XXX - м3\м6
DejaVu
Сообщение 16 окт 2007, Вт 13:23
на ХМе видел тему давно.. там чела тоже скрипы на 7-м цывеге седане замучали.. он там вскрыл и смазки добавил. помогло... у многих так.. поищи там, там даже в картинках дело было :)
Infiniti EX25 '2011 & SYM Maxsym 400i
Антон20
Блондинко клуба
Сообщение 16 окт 2007, Вт 13:47
Поверь ты такой не один!!! У меня самый прикол она в холодную погоду и в дождь не скрипит!
NITTO
Сообщение 16 окт 2007, Вт 14:19
Интересно можно найти без электроусилителя руля реку, мож понадежней будет?!...А вообще моя имха, болезнь эта из-за 17 дисков, тяжелые они...
Еще конструктив есть?
-> XXX - м3\м6
vikux
Сообщение 16 окт 2007, Вт 14:33
у тя ж д2 вроде? на месте скрип или в движение или и тогда и тогда?
Kvazi
Сообщение 16 окт 2007, Вт 15:14
А меня другой звук беспокоит. Где то в двигателе. Причем в диапазоне От 2500 до 3000 оборотов.звук похожий на свист впуска(не стокового).у меня все стандарт.если смотреть на двигатель то звук доносится где то из за бошки слева.думал в начале что это натяжной ролик,но точно не он. Есть у кого какие мысли что за зло посетило машину?:)
Money ain’t no thang for you? Go balls out and try a high-dollar, high-performance camshaft. (c) Jonathan Wong
Roman
Сообщение 16 окт 2007, Вт 15:53
Kvazi писал(а):А меня другой звук беспокоит. Где то в двигателе. Причем в диапазоне От 2500 до 3000 оборотов.звук похожий на свист впуска(не стокового).у меня все стандарт.если смотреть на двигатель то звук доносится где то из за бошки слева.думал в начале что это натяжной ролик,но точно не он. Есть у кого какие мысли что за зло посетило машину?:)
защиту затени покрепче :)) было такое
NITTO
Сообщение 16 окт 2007, Вт 16:13
vikux писал(а):у тя ж д2 вроде? на месте скрип или в движение или и тогда и тогда?
Прав, но от д2 совсем другие звуки доходят до моего уха :)
здесь не стойки однозначно...
-> XXX - м3\м6
NITTO
Сообщение 16 окт 2007, Вт 16:16
Причем этот б*ятский скрип доносится в основном в движениии и гдето по середине под панелью...я уже заипался прислушиваться, сам нифига не пойму, уши продолжают пухнуть...!
-> XXX - м3\м6
Kvazi
Сообщение 16 окт 2007, Вт 16:58
хмм...а почему же тогда только при определённых оборотах такой свист??и неважно какая передача и скорость.
vikux
Сообщение 16 окт 2007, Вт 17:47
у меня просто пружина скрипит 8)
Антон20
Блондинко клуба
Сообщение 16 окт 2007, Вт 20:18
а уменя скрип тоже как будто гдето в салоне, но у меня он при разгоне с 1 по 3 передачу если разноятьсья и поварачивать руль влево или вправо, передачу если снять, нагрузка видно пропадает и руль не скрипит!! ВОТ ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil:
Enot
Пушистый диктатор
Машина: есть
Сообщение 16 окт 2007, Вт 22:32
DejaVu писал(а):на ХМе видел тему давно.. там чела тоже скрипы на 7-м цывеге седане замучали.. он там вскрыл и смазки добавил. помогло... у многих так.. поищи там, там даже в картинках дело было :)
Оно вроде...
http://www.hondamotor.ru/board/index.ph ... opic=37385
NITTO
Сообщение 17 окт 2007, Ср 8:48
Антон20 писал(а):а уменя скрип тоже как будто гдето в салоне, но у меня он при разгоне с 1 по 3 передачу если разноятьсья и поварачивать руль влево или вправо, передачу если снять, нагрузка видно пропадает и руль не скрипит!! ВОТ ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil:
Обана! один в один ага...
-> XXX - м3\м6
MSSFM
Водитель грузовика
Сообщение 17 окт 2007, Ср 9:09
гы, номер кузова в названии темы звучит как ругательство
мож где чё перетянули, когда был на сервисе послед раз?
Privedenie
Сообщение 17 окт 2007, Ср 12:19
скрип от гены скорее всего, наводко. я тож подумал что у меня турбинко завелась, такой скрип посвист появилсо
Integra Si VTEC, DC2, MT, LSD, Civic VII, EU2, AT, 4WD, Civic VII, EU3, CVT. All sold(
Камря 70 3.5
NiTRO
Сообщение 17 окт 2007, Ср 13:00
а у меня вот что-то поскрипывает именно в салоне
в панели где-то спереди справа
как это ваще устранить?
Антон20
Блондинко клуба
Сообщение 17 окт 2007, Ср 15:27
Когда был на сервисе сказали нижнюю тягу менять либо опорный на 80% из ста!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
