Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 11 июн 2014, Ср 3:11
есть мысли переделать ej8 или ej6? хуй его знает, короче ек купе на задний привод, сохранив при этом атмо б20втек именно под капотом.
идея купить кусок 5 седана eh1 и коробку с црв/орхии
отсюда пара вопросов:
1) задние рычаги от eh1 встанут болт он в ек?
2) задний подрамник с eh1 нормально приколхозится заместо стока? и кардан по длинне как встанет
3) как себя будет чувствовать 4вд коробка без передних приводов, с оставленными в ней гранатой и подвесным?
4) что быстрей отъебнет на 200силах? :D
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 11 июн 2014, Ср 3:52
в гугле набери civic ferio rti сначала.
Kleymo
Сообщение 11 июн 2014, Ср 10:08
миха, хочу 32см писал(а):в гугле набери civic ferio rti сначала.
ну я вкурсе, просто есть вариант купить 5 поколение, а 6 нету
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 11 июн 2014, Ср 11:06
Без нормальной коробки идея не реализуется полноценно!
MvP
Сообщение 11 июн 2014, Ср 11:14
коробке похуй есть привода нет, 2 шестерни на диффе - на перед и на зад.
кардан - как редуктор вывесишь (бак-хуяк и пр)
рычаги, если с подрамником от еаш1, должны внедриться, продольные всеравно переделывать.
Подрамник внедрять тож непросто - жопа вся другая, включая лонжероны
Kleymo
Сообщение 11 июн 2014, Ср 14:11
MvP писал(а):коробке похуй есть привода нет, 2 шестерни на диффе - на перед и на зад.
бак понятно, в багажник гоношный
непонял только как продольные рычаги зависят от подрамника?
если оставлять сток подрамник, и придумать как завесить редуктор?
chizg
Машина: Accord cf4 h23 hybrid, t2w4
ИЖ пикак
Сообщение 11 июн 2014, Ср 17:44
а кпп переднеприводная с редуктором как будет назад передавать момент?
самара - не дороги, а танкодромы
Kleymo
Сообщение 11 июн 2014, Ср 17:52
chizg писал(а):а кпп переднеприводная с редуктором как будет назад передавать момент?
вот это я и хотел спросить пока ниче не взяли, чел уже на низком старте купить кусок полноприводного кузова с задней подвеской
по коробке думали от орхии или црв механику 4вд
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 11 июн 2014, Ср 18:06
Kleymo писал(а): по коробке думали от орхии или црв механику 4вд
Вискас (вискомуфта) отвалится быстро, инфа 100500%
Kleymo
Сообщение 11 июн 2014, Ср 20:44
а почему она на црв тойже не отваливается, которая больше весит, и мощности там ненамного меньше, потому что там полный привод и передние привода не выдерают?
чем можно заменить эту вискомуфту, и я так понял оно подключаемое, не постоянный полный привод?
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 11 июн 2014, Ср 23:01
если вешать дельный редуктор, то это вас не ебет) и откуда там вискомуфта? там либо дуалпамп, либо ртси...а в коробке тупо шестеренка от венца дифа и все, кароч, кардан всегда крутится и наличее/отсутствие передних приводов его не ебет. кстати, боюсь, что первым делом, отъебнет именно там :)
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 12 июн 2014, Чт 0:11
есть вариант купить свап с2000 и сварочный аппарат?
LefaSPb
Сообщение 12 июн 2014, Чт 1:08
FaustoR писал(а): если вешать дельный редуктор, то это вас не ебет) и откуда там вискомуфта? там либо дуалпамп, либо ртси...а в коробке тупо шестеренка от венца дифа и все, кароч, кардан всегда крутится и наличее/отсутствие передних приводов его не ебет. кстати, боюсь, что первым делом, отъебнет именно там :)
Да тогда заебись, мы же собирались от бмв вешать редуктор, ибо он помощнее и дешевле
Короче вопрос остался в коробке. Как по кронштейнам она встанет
Задний придется наверно колхозить?
Kleymo*
LefaSPb
Сообщение 12 июн 2014, Чт 1:10
Заебал тролить, тут серьезная тема, иди пока в бортовики развлекись
Kleymo*
dtddtddttdt
Машина: не bwaaaAAAA!! =l
Сообщение 14 июн 2014, Сб 1:34
никанает от бэмэвэ. там в другую сторону все крутится)
==================hondadroch. the power of srach.======================
Logo d13 cvt > GF-EK5 4wd at > E-EK3 3stage mt > jdm Runx at > EJ2 b20b+b16b S80 > ep3 si > toyota ist at
Kleymo
Сообщение 14 июн 2014, Сб 17:08
тему можно закрывать :D подумали, и чувак просто купил себе задеприводный корч
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 14 гостей
