vtec095
Машина: Civic EK3 B20VTEC...(HCR)
Сообщение 31 май 2014, Сб 12:24
Друзья хондаводы, прошу помощи! В общем начну сначала...
У меня Civic Eg3 1.3 карб левый руль... Поставил туда b20/b16 head...Собирал сам! Салонную косу поставил с EG6 OBD1 прав. руль... пришлось ее перевернуть к вверх ногами что бы все встало на свои места, соответственно пришлось удлинить фишки которые выходят в подкапотку что бы подключится к моторной косе! Проблема такая - мозги Р30 прошивка Spoon(Vtec 5900) но втэк почему то включается с 4600, это пол беды! Машина после втэка ведет себя очень плохо пока не выключишь и включишь зажигание....как будто остается включен Втэк. Но при этом сигнала с компа уже нету на соленоид! Он как включается так и выключается на 4600...Если после втэка сдернуть фишку на соленоид все работет нормально! В чем беда не знаю, мог ли я накосячить в проводке? Или же это по механической части? Спасибо заранее... %) %) %)
Последний раз редактировалось vtec095 31 май 2014, Сб 13:11, всего редактировалось 1 раз.
EK3 3dr...B20 Vtec...(HCR) -Honda Custom Racing-
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 31 май 2014, Сб 12:31
хуй пойми на чем заводят, а потом жалуются)) сам таким был
верт тебе надо или хондату
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
vtec095
Сообщение 31 май 2014, Сб 12:33
Kleymo писал(а):хуй пойми на чем заводят, а потом жалуются)) сам таким был
Мозги брал у Евгена47... Прежде чем ставить хондату, хочется что бы не было проблем в проводке! Поэтому и спросил!
Kleymo
Сообщение 31 май 2014, Сб 12:42
если машина едет и чеков не горит, значит проблем в проводке нету
в любом случае в верте все проблемы будут видны лучше, в том числе поставишь когда надо включить и выключить втек
ты хоть зажигание выставил?
а ширик есть?
предпологаю что нету, ну и о чем тут разговаривать?
когда собирали челу гибрид на б18сR башке, и оставляли стоковый мозг, вообще втек отключали, чтоб чел не убивал мотор пока едет переходник под обд1 для п28 с вертом.
ибо там топлива нет, будешь на бедной смеси гонять.
vtec095
Сообщение 31 май 2014, Сб 12:46
Kleymo писал(а):если машина едет и чеков не горит, значит проблем в проводке нету
а ширик есть?
Зажигание выставили...ширик поставим вместе с хондатой! Смысл от ширика на сток мозгах??? Ладно...в любом случае спасибо большое)))
Kleymo
Сообщение 31 май 2014, Сб 12:49
а ширик есть?
смысл чтоб видеть как хуево мотору :D
vtec095
Сообщение 31 май 2014, Сб 12:52
а ширик есть?
Вопрос стоял в другом))) Я услышал тебя...все учатся на своих ошибках, на чужих никто учится не будет))) :friends:
neon626
Сообщение 31 май 2014, Сб 20:44
vtec095 писал(а):Друзья хондаводы, прошу помощи! В общем начну сначала...
кривая прошивка
vtec095
Сообщение 01 июн 2014, Вс 10:19
кривая прошивка
Спасибо... Буду смотреть :wink:
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 01 июн 2014, Вс 10:32
Евген на 16 моторе ездил на этом мозге, а у тебя другой мотор. Ставь хондату, тебе один из кроильщиков говорит :D
vtec095
Сообщение 01 июн 2014, Вс 12:22
У Евгена все работало отлично, я про что и говорю....Купил у него вместе с 16 мотором, очень достойное сотояние двигла) Из него и был собран гибрид))) Так почему у него втэк ключался 5900, а у меня 4600 ахахаххаха.....))))))))) %) %) %) %)
Sash
Сообщение 07 июн 2014, Сб 21:05
У меня тахо с показаниями в хондате не бьются на 500 оборотов. Кто сказал что у тебя все точно ?
На б16 мозгах запустить. Но ездить и наваливать нельзя. И тем более все моторы разные. Настройки точные должны быть если хочешь получить максимум а не усредненное каяество
turannicus
Сообщение 08 июн 2014, Вс 9:20
Симптомы ясны.
Значит режешь провод VTM - это шестой контакт на третьей фишке - и его(со стороны мозга) замыкаешь на провод VTS(втек соленоид) - это 4 контакт на 1 фишке - т.е. при подаче сигнала на втек будет так же мозг его видеть и на втм - тогда пропадет проблема с невыпадом со втека.
Распиновка тут
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=9&t=22424
Остальное уже дальше решай по мере поступления проблем)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 24 гостя
