SLAYER433
Сообщение 29 май 2014, Чт 23:15
Загорелся чек ,показало ошибку 0325 Knock Sensor
Погасил чек ,через 5 мин снова горит,за час раз десять тушил,толку нет
Менять датчик,или копать глубже*???
ACCORD CG "99 2.0iS F20B6....=> продан
STREAM "04 2.0i K20A1..... продан
CR-V "09 2.4i K24A1....Возит...
slerm
Сообщение 30 май 2014, Пт 5:15
Проверить провода до датчика, потом уже менять
SLAYER433
Сообщение 08 июн 2014, Вс 10:50
С проводами порядок ,хотя слышал что при замене масляного фильтра иногда кривыми руками повреждают провода ДД.
Значит только замена? :(
andreykng
Машина: Accord 7 Type S
Сообщение 08 июн 2014, Вс 20:55
нет, его ломают в основном, сними его припаяй проводки в датчике и заклей корпус на супер клей эпоксидку и т п
SLAYER433
Сообщение 09 июн 2014, Пн 11:16
andreykng писал(а):нет, его ломают в основном, сними его припаяй проводки в датчике и заклей корпус на супер клей эпоксидку и т п
Гы ,круто ,я и не подумал об этом.
Надо будет так и сделать!
Спасибо огромное за совет!!!
