gtbikes
Машина: VW мегаджып
жирное лупоглазое уебище
Сообщение 29 май 2014, Чт 13:07
Может канеш тема не типичная для редсов, но все же))
Сделали опрессовку, пролили трубки-нигде не течет. Заправили (был совсем пустой) сколько сказать не могу, не глянул блин(
Кандей работает, дует отлично, все хорошо, через несколько км езды он тупо выключается. Если машина немного стоит с выключенным мотором, опять можно включить. Никаких звуков посторонних нет. Что за фигня?
UPD
Ребзя, если вентилятор работает постоянно, то есть на него сигнал не приходит, а приходит только на компрессор. А что если запараллелить включение вентилятора и компрессора? Я понимаю, что будет работать как кондицонер, а не климат, но мне это и нужно.
Последний раз редактировалось gtbikes 03 июн 2014, Вт 18:15, всего редактировалось 2 раза.
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
Nikita B.
Сообщение 29 май 2014, Чт 19:27
Попробуй хорошенько промыть радиатор))
psyfox
Машина: RR
Сообщение 29 май 2014, Чт 20:03
Недолили/забитый радиатор, греется и выключается.
Dust
Машина: XXX
Сообщение 30 май 2014, Пт 7:08
Есть еще вариант, что заправили слишком много. Создается избыточное давление и отключается. Лечится стравливанием со штуцера.
Но это лишь одна из возможных причин
gtbikes
Машина: VW мегаджып
Сообщение 30 май 2014, Пт 9:45
Самое интересное,что только при движении отключается.
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 30 май 2014, Пт 13:05
реле проверь
gtbikes
Машина: VW мегаджып
Сообщение 30 май 2014, Пт 18:19
миха, хочу 32см писал(а):реле проверь
после проверки всех датчиков пришел как раз к реле. Судя по всему оно самовыключается почему то. Подскажи где оно расположено?
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
gtbikes
Машина: VW мегаджып
Сообщение 30 май 2014, Пт 20:18
Замена реле не помогла( те же симптомы. Завожу, на месте кандер молотит сколько угодно. Далее еду и через 3-5 минут отрубается
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
FOX-93rus
Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение 31 май 2014, Сб 10:30
Это тонкий намёк на то, что бы его удалить :D
gtbikes
Машина: VW мегаджып
Сообщение 31 май 2014, Сб 10:51
FOX-93rus писал(а):Это тонкий намёк на то, что бы его удалить :D
никаких удалений, я не враг себе.
Был тока что у еще одного электрика Карэна. Прозвонил все датчики. Подключил сканер, почитал ошибки. Взял 500р . И сказал, что датчики все в порядке ( я их вчера вручную прозвонил), проблема где то в проводке или самом климате. Блеать!
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
gtbikes
Машина: VW мегаджып
Сообщение 31 май 2014, Сб 10:52
РЕБЗЯ!! Где находится реле включения компрессора????Фотки монтажного блока прилагаю.
https://www.dropbox.com/s/uif0xnn80vn0j ... .09.57.jpg
https://www.dropbox.com/s/g0cawvg5nl7nk ... .10.28.jpg
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
slerm
Сообщение 01 июн 2014, Вс 23:04
Mg. Clutch
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 02 июн 2014, Пн 4:20
я ж тебе написал-проверь сначала реле вентилятора конденсера. от него идет питание на реле муфты компрессора. если оба не работают, то проверяй предохранитель под номером 56 на 20А он вроде.
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 02 июн 2014, Пн 9:11
миха, хочу 32см писал(а):я ж тебе написал-проверь сначала реле вентилятора конденсера. от него идет питание на реле муфты компрессора. если оба не работают, то проверяй предохранитель под номером 56 на 20А он вроде.
если не поможет надо ещё отстойник балон этот перекинуть,непомню как называется
gtbikes
Машина: VW мегаджып
Сообщение 02 июн 2014, Пн 9:39
если оба не работают, я как то не рассматривал вариант... Я местами их перекинул и ничего не поменялось.
вроде как датчик давления в норме и кандей не по давлению выключается. осущитель значит норм. его проверяли.
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
slerm
Сообщение 02 июн 2014, Пн 10:06
При отключении проводимость на датчике давления компрессора есть?
gtbikes
Машина: VW мегаджып
Сообщение 02 июн 2014, Пн 10:11
slerm писал(а):При отключении проводимость на датчике давления компрессора есть?
мы напрямую кидали, в обход датчика, симптомы остаются..
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
slerm
Сообщение 02 июн 2014, Пн 10:17
Осталось кинуть напрямую через оставшиеся два датчика и исключить их еще :D При отключении на компрессов 12в приходит?
gtbikes
Машина: VW мегаджып
Сообщение 02 июн 2014, Пн 10:27
slerm писал(а):Осталось кинуть напрямую через оставшиеся два датчика и исключить их еще :D При отключении на компрессов 12в приходит?
отключали и тем самым проверяли все 3 датчика))
При отключении, все работает, знач приходит))
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
slerm
Сообщение 02 июн 2014, Пн 11:36
3 датчика напрямую подключал и ездил? Все равно отключается?
