Pozitiv
Машина: Acura RSX Type-S
Сообщение 21 май 2014, Ср 12:21
В общем купил я себе RSX! кстати здешний но не в этом суть! с питера доехал до сочи все норм! и тут понеслось! Машина сама по себе при прогреве, на ходу, глохнет! А именно уже узнал падает давление в системе(МЕРИЛ МАНОМЕТРОМ)! думал контакт, но нет проверили все вроде норм, уже грешил на насос поменял на вальбро 255 л., хватило не на долго вечер нормально, теперь снова затупы и снова глохнет! может вообще не заглохнуть а может раз 10!
подскажите где копать???? :cry:
Touge Team
Dust
Машина: XXX
Сообщение 21 май 2014, Ср 12:38
Pozitiv писал(а):В общем купил я себе RSX! кстати здешний но не в этом суть! с питера доехал до сочи все норм! и тут понеслось! Машина сама по себе при прогреве, на ходу, глохнет! А именно уже узнал падает давление в системе(МЕРИЛ МАНОМЕТРОМ)! думал контакт, но нет проверили все вроде норм, уже грешил на насос поменял на вальбро 255 л., хватило не на долго вечер нормально, теперь снова затупы и снова глохнет! может вообще не заглохнуть а может раз 10!
Фильтр живой? Сетка? Уплотнения проверь...
Pozitiv
Сообщение 21 май 2014, Ср 12:52
Насчет потери тяги из за фильтра соглашусь! но резкое падение давления то по чему!?
Touge Team
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 21 май 2014, Ср 12:58
регулятор давления топлива посмотри
в баке рядом с насосом Г-образная металлическая херня. может криво как-то подключен или поменять стоит.
Жан Агузаров
Машина: EJ2+YH2
Сообщение 21 май 2014, Ср 13:59
ну спроси для начала у того кого покупал, ему то теперь скрывать нечего :D
Pozitiv
Сообщение 07 июн 2014, Сб 13:51
Спаисбо всем проблемы оказалась в дополнительном реле насоса от сигналки!
Touge Team
ruslan11
Машина: хонда
Сообщение 10 июн 2014, Вт 11:54
Pozitiv писал(а):Спаисбо всем проблемы оказалась в дополнительном реле насоса от сигналки!
что за дополнительное реле?можно поподробней?
HONDA FOREVER
Pozitiv
Сообщение 10 июн 2014, Вт 12:23
У меня стоит доп сигналка на стартер и бензонасос! Метка! Вот реле которое блокировало насос, сдохло из за этого и ваеживалсь он! Она тупо размывала его!
Touge Team
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 9 гостей
