LehaOMsk
Машина: honda integra db6 + b16a + turbo
Сообщение 20 май 2014, Вт 10:51
В продолжение темы про постройку и мои проблемы с турбиной, прошу помочь с выбором турбины...
Сейчас стоит вот такая
начала дымить и надувает она только на 5000 оборотах, здоровая она для меня..
В общем нужно на этот же коллектор одеть другую турбину, чтобы раздувалась пораньше...
Смотрел вот тут http://ajs.su/category/turbiny_zx/ но я в них не очень разбираюсь.. Подскажите чего лучше взять..
Последний раз редактировалось LehaOMsk 08 июн 2014, Вс 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Запчасти на иномарки http://notaz.ru
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 20 май 2014, Вт 11:24
МАП менял? стоковый вроде давку до 0,6-0,7 понимает...
LehaOMsk
Сообщение 20 май 2014, Вт 11:27
PvM писал(а):МАП менял? стоковый вроде давку до 0,6-0,7 понимает...
Да стоит мап от хондаты.
sniper
Сообщение 20 май 2014, Вт 12:31
буст кат 176кра :D
И втек тоже не нужен, он лишний, пущай турбина дуить
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
LehaOMsk
Сообщение 20 май 2014, Вт 12:42
sniper писал(а):буст кат 176кра :D
Втек пока не нужен, так как мозг без втека, надо подключить соленоид...
Хочу чтобы сначала турбина задула, а дальше уже втек буду делать.
neon626
Сообщение 20 май 2014, Вт 12:58
тебе ответили уже, у тебя турбина дует больше, чем стоит ограничение boost cut
LehaOMsk
Сообщение 20 май 2014, Вт 13:02
neon626 писал(а):тебе ответили уже, у тебя турбина дует больше, чем стоит ограничение boost cut
Так это получается во вкладке BoostCut
есть
Cold Boost Cut стоит 1764mBar
Hot Boost Cut 1763mBar
Как я понимаю он столько не надувает
LehaOMsk
Сообщение 20 май 2014, Вт 13:04
А нет понял... Фухх буду пробовать, всем спасибо!!!
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 20 май 2014, Вт 13:13
тоесть ты собираешся крутить 8+крпм на довтековых кулачках?
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
LehaOMsk
Сообщение 20 май 2014, Вт 13:15
Kleymo писал(а):тоесть ты собираешся крутить 8+крпм на довтековых кулачках?
Нет, я просто хотел заставить турбину работать. Сегодня наверно займусь втеком. Чтобы все заработало вместе.
Сейчас вот понял, что я как то не правильно подключил внешний вестгейт и он не стравливает давление.. и турбина дует больше чем 0,7
Sash
Сообщение 20 май 2014, Вт 13:42
Всётаки хорошая штука бусткат - не даёт спалить мотор. Никогда в космос его не поднимате на неотсроенных картах
LehaOMsk
Сообщение 20 май 2014, Вт 13:47
Sash писал(а):Всётаки хорошая штука бусткат - не даёт спалить мотор. Никогда в космос его не поднимате на неотсроенных картах
Ну учусь пока:) спасибо программистам которые это сделали, а то остался бы без мотора!
dezte
Сообщение 20 май 2014, Вт 13:58
У тебя еще вес впереди, неперживай. :D
LehaOMsk
Сообщение 20 май 2014, Вт 14:14
)))) :lol:
утешил
Sintetica
Сообщение 20 май 2014, Вт 14:37
Бусткат наше фсё, он спасет тебя от переклинившего вестгейта, от кривых рук настройки, от всякой неведомой куйни с передувом, но только при условии что у тебя не заглючит МАПчик )))
LehaOMsk
Сообщение 20 май 2014, Вт 14:50
Sintetica писал(а):Бусткат наше фсё, он спасет тебя от переклинившего вестгейта, от кривых рук настройки, от всякой неведомой куйни с передувом, но только при условии что у тебя не заглючит МАПчик )))
Надеюсь ребята из Hondata делают хорошие датчики
Kleymo
Сообщение 20 май 2014, Вт 16:26
Я так понимаю отсечку по бусту можно выставить без всяких доп приблуд. Она смотрит по мапу превышение выставленного давления и что-то рубит, вопрос что?
LehaOMsk
Сообщение 20 май 2014, Вт 16:41
Kleymo писал(а):Я так понимаю отсечку по бусту можно выставить без всяких доп приблуд. Она смотрит по мапу превышение выставленного давления и что-то рубит, вопрос что?
Как я понял, рубит форсунки.
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 22 май 2014, Чт 23:30
Вы сманагер то откройте и посмотрите, че гадать :)
Там тока по зажиганию с форсами или тока форсы. Вроде :D
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 23 май 2014, Пт 12:01
у меня 1.8 бара стоял буст кат, в пизду этот мотор ебаный, главное ракета :D
правда лопнул блок разок, но не беда :P
и трубку с актюатора сымай, нахуй она там ненужна
