- WIZMAN
- Машина: Honda Integra DC1 k20
Свапнулся с д серии на в
У лямбды 2 провода идут из мозгов.
Прозвонили их все ОК!
и 2 провода идут на массу, один кинул на АКБ второй на массу кузова.
41 ошибка...
Может я не правильно ее подключаю?!
Кто знает на верняка как подключать или лямбду под замену?
И сразу же может артикул подскажите хорошего неоригинала на В20?
41 ошибка...
- Машина: ЕК4. ВВ8+J32A
WIZMAN писал(а):Свапнулся с д серии на в
41 ошибка...
может у тебя подогрев не работает? Кинь + по схеме...
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
питание нагревателя должно быть через реле, напрямую на аккум нельзя подключать.
- Машина: ek3 sedan b18c
impreza wrx wagon 2005 - Контактная информация:
в фишки обд2а проводки куда их впиновывать можете подсказать?N-RJ писал(а):WIZMAN писал(а):Свапнулся с д серии на в
41 ошибка...
распиновка типичной 4 проводной оем лямбды:
PO2S (Белый), PO2H (Черный), IGP2 (Черный) и SG2 (Зеленый)
PO2S - сигнал с датчика на мозг
PO2H — активация подогрева лямбды
SG2 Земля на 5В, земля для датчика
IGP2 Дополнительное питание на 12В, питает подогрев датчика кислорода
распиновка obd2a
http://technet.ff-squad.com/wiring.obd2a.htm
PO2S - пин D7
PO2H - пин А6
SG2 - пин D11
IGP2 - пин A24
спасибоtwente писал(а):в фишки обд2а проводки куда их впиновывать можете подсказать?
распиновка obd2a
PO2S - пин D7
PO2H - пин А6
SG2 - пин D11
IGP2 - пин A24
