- Laziz
- Машина: Civic EG3 D16 DOHC - почил
Accord CF6 Wagon - служит - Откуда: НижНов
В прошлые выходные начал заводить машину (EG3 d13b2), стартер крутит, но мотор не схватывает. Проверил, оказалось не было искры. Заменил свечи, ВВ-провода, трамблер и все стало хорошо, но лишь на один день. На следующий день сел в машину и попробовал завести - стартер очень вяло крутился, но мотор кое-как заводился. Еще через день отрубился сам стартер, даже не щелкал при включении зажигания.
Заменил стартер, взяв запасной с d16a9, прикрутил все на место, попытался завести и исход тот же - очень вяло прокручивается стартер, мотор не заводится. После 2-3 попыток стартер перестал прокручиваться, но все еще щелкал при включении зажигания. Я стал грешить на то, что сел аккум, тогда машину завели с толкача и мотор нормально работал. Проездив час, заглушил машину и попробовал завестись и такая же жопа - стартер щелкает, но не крутит. Пробовал заводиться с другого аккумулятора - та же история.
В чем дело? Где-то пробой? Что-то не так? Куда копать?
- topnikita
- Машина: Accord coupe'08
Мотору не терпится покинуть подкапотку
Адольфович
- Машина: Altezza
Была подобная хуйня, когда с стартера слетела одинокая мама(провод вниз идет если сверху смотреть на стартер).
EJ9 > EH6 > EJ9 > GE6 > SXE10
- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
либо аккум сел, либо плюс на стартер тонкий, либо масса тонкая.Laziz писал(а):В прошлые выходные начал заводить машину (EG3 d13b2), стартер крутит, но мотор не схватывает. Проверил, оказалось не было искры. Заменил свечи, ВВ-провода, трамблер и все стало хорошо, но лишь на один день. На следующий день сел в машину и попробовал завести - стартер очень вяло крутился, но мотор кое-как заводился. Еще через день отрубился сам стартер, даже не щелкал при включении зажигания.
- brather_sh
Похоже на втягивающее, меняй его
На прямую от акума попробуй включить стартер
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
- Laziz
Так поставил рабочий стартер, такая же пежня. Буду смотреть проводку. Все контакты на месте, но может с проводом что-то, который от аккума на стартер идет.brather_sh писал(а):Похоже на втягивающее, меняй его
- MOPS
- Машина: S2K AP1
Попробуй нормальным проводом напрямую кинуть с акб на втягивающее и посмотри как крутит.Laziz писал(а):Так поставил рабочий стартер, такая же пежня. Буду смотреть проводку. Все контакты на месте, но может с проводом что-то, который от аккума на стартер идет.brather_sh писал(а):Похоже на втягивающее, меняй его
- Laziz
Все! Завелся. Кинул другой провод с + аккума на стартер и завелся. Странно, визуальный осмотр провода говорит, что тот целый. Как так. Поеду покупать новые провода на +
