bcloth
Машина: Hr-v b20vtec fwd lsd
Навсегда в сердце ek4 b20vtec
Сообщение 13 май 2014, Вт 22:26
Хрустит при поворотах направо. Чуть резче самых спокойных.
HR-V, B20 vtec
заменил оба привода, левый и правый.
до того как заменил правый, короткий, было странно - при полном вывесе правого колеса - на подъемнике - если крутить колесо руками, крутилось вместе с двиглом, а правое норм. заменил правый - крутится нормально, но при резких поворотах опять с прохрутываниями.
чо за хрень, а главное что делать?! (стаканы резать, пружины ниже, вообще поможет ли?...) и что вообще может хрустеть кроме приводов?
"Да лучше б еще добавил немного и машину новую купил". Слышал 134 раза. Но все никак не пойму - зачем...
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 14 май 2014, Ср 3:48
кинь фото хрв б20 подкапотки с попаданием фар в кадр
Lenz
Машина: Yaris TS
Сообщение 14 май 2014, Ср 13:43
миха, хочу 32см писал(а):кинь фото хрв б20 подкапотки с попаданием фар в кадр
http://nzhondas.com/hybrid/146212-b-swap-into-hr-v.html
vk.com/selipoehal
madO
Сообщение 18 май 2014, Вс 20:15
Бендикс разделился на две части. При повороте направо он не держиться за вилку и соскальзывает на маховик.
Вообще, в старых вёдрах есть что-то. Подкупает ощущение честности и прямолинейности таких автомобилей. Отсутствие характерной для современных машин прослойки из говна, мультимедиа и маркетинга. Какие-то они «настоящие», что-ли
привет из музея
BARhondaAK
Сообщение 18 май 2014, Вс 22:33
Не правильно свапнули двиг, поэтому и будет постоянно такой пздц.
bcloth
Сообщение 03 июл 2014, Чт 20:41
madO писал(а):Бендикс разделился на две части. При повороте направо он не держиться за вилку и соскальзывает на маховик.
Целиком оба привода менял. Та же тема.
bcloth
Сообщение 03 июл 2014, Чт 20:46
Тебе просто "позыреть" или всю правду по фотке скажешь?
Если первое, то по ссылке что тут кинули очпохоже)
k600nr
Машина: Civic Ferio EG B20 M/T
Odyssey RA6
Сообщение 04 сен 2014, Чт 18:32
господа а блока не могла развалиться
ах да и что с соосностью приводов и кузова
kos83
Сообщение 06 сен 2014, Сб 10:32
Там все подушки сварены, думаю хреново расположили агрегат по отношению к ступицам
Ремонт и ТО Honda
Xem
Машина: ЕК4 B20Vtec
Сообщение 25 сен 2014, Чт 8:29
там вроде как на глаз даже если соосность выставлять трудновато обьебаться. на подьемнике тоже все хрустит? попробуйте подвеску поджимать и отпускать стойкой на подьемнике и слушать появляется звук или уходит
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 22 гостя
