Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
в общем загорелся чек, наморгал 41 ошибку - неисправность первого лз. с этим понятно
а по абс все веселее, наморгало 61, 83,86... аккорд рашу скурил, яндекс замучал, ничего нет, ток DTC коды. помогите понять, че за хуйня... может таблица какая имеется?
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
такая залубень ошибки ABS не считает.KOSTIX писал(а):купи себе такую залубень:
ELM327 Bluetouth Mini
стоит копейки и толк есть
Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
в общем по теме
ошибки по абс расшифровать пока не смогли, или моторчик абс, или датчик заднего правого колеса мандит, описание жуткое и непонятное. Машина пока уехала, вечером буду смотреть задние датчики, может окисление или обрыв.
вопрос по лямбде остается открытым, от б16 лямбда подойдет или нет? проверить сопротивление не чем. И что можно сделать на к24 с первой лямбдой? Машина жрет бенз ведрами 18 в городе, не едет вообще.
- dropdead
неаSokol_Vti писал(а):от б16 лямбда подойдет или нет?
andreykng
- Машина: Accord 7 Type S
ну если брать коды с 6 аккорда то:Sokol_Vti писал(а):в общем загорелся чек, наморгал 41 ошибку - неисправность первого лз. с этим понятно
| 61 || ON || OFFON || Ignition voltage (low voltage) || Above 7VBelow 7V || - || (see page 19-B-20) |
больше нет
andreykng
если более подробно то:
Индекс поиска неисправностей по кодам DTC: 61, 62
Устранение неисправности. Коды неисправностей 61, 62: На электронный блок управления подаётся слишком высокое или слишком низкое напряжение
1. Сотрите коды неисправностей из памяти.
2. Поверните ключ замка зажигания в положение ON (II).
Включается ли визуальный сигнализатор неисправности системы ABS?
ДА - Перейдите к пункту 3 3.
НЕТ - На момент проверки система исправна.
3. Прочитайте коды неисправностей.
Считываются ли коды неисправностей 61 или 62 из памяти?
ДА - Проверьте систему электроснабжения автомобиля (напряжение бортовой сети при работающем генераторе).
НЕТ - Перейдите к устранению той неисправности, код который считывается из памяти.
61 ошибка есть всегда когда аккум усадили, просто стирается и все
andreykng
след ошибка -VSA ведет к попадалову на блок управления
Индекс поиска неисправностей по кодам DTC: 83
Устранение неисправности. Код неисправности 83: Неисправность элктронного блока управления силовым агрегатом
1. Прочитайте коды неисправностей.
Читается ли теперь код неисправности 86?
ДА - Устраните техническую неисправность с кодом 86.
НЕТ - Перейдите к пункту 2 2.
2. Сотрите коды неисправностей из памяти.
3. Проверьте автомобиль во время движения.
Загораются ли визуальный сигнализатор неисправности системы VSA и сигнализатор включения системы VSA? Считывается ли при этом код неисправности 83 из памяти?
ДА - Перейдите к пункту 4 4.
4. С помощью диагностического прибора PGM проверьте систему впрыскивания двигателя (FI system).
Загорается ли визуальный сигнализатор неисправности двигателя? Считывается ли при этом какой-нибудь код неисправности силового агрегата?
ДА - Перейдите к устранению той неисправности силового агрегата, код которой считывается из памяти.
НЕТ - Перейдите к пункту 5 5.
5. Проверьте положение селектора автоматической коробки передач или рычага переключения передач механической коробки передач.
Загорается ли визуальный сигнализатор D4 в нейтральном положении селектора АКП? Считывается ли какой-нибудь код неисправности силового агрегата из памяти?
ДА - Перейдите к устранению той неисправности силового агрегата, код который считывается из памяти.
НЕТ - Проверьте состояние и крепление электрических разъёмов электронного блока управления силовым агрегатом и перейдите к пункту 6 6.
6. Сотрите коды неисправностей из памяти.
7. Проверьте автомобиль во время движения.
Считывается ли теперь код неисправности 83 из памяти? При этом из памяти не должны считываться коды неисправностей силового агрегата.
ДА - Замените блок модулятора давления VSA.n
andreykng
86 тоже vsa
Индекс поиска неисправностей по кодам DTC: 86
Устранение неисправности. Код неисправности 86: Неисправность системы F-CAN
2. Поверните ключ замка зажигания в положение OFF, затем снова в положение ON (II).
3. Заведите двигатель. Дайте ему немного поработать (не менее 5 секунд). Выключите двигатель.
4. Прочитайте коды несиправностей из памяти с помощью диагностических приборов PGM или HDS. Для этого необходимо зайти в меню "Коды неисправностей" ("DTCs").
ДА - Перейдите к пункту 5 5.
НЕТ - "Пропадающая" неисправность, на момент проверки система исправна.
5. Проверьте, записаны ли в память какие-либо коды неисправностей силового агрегата.
Коды неисправностей силового агрегата читаются из памяти?
ДА - Устраните неисправности силового агрегата, коды которых прочитаны из памяти.
НЕТ - Замените блок модулятора давления VSA.n
