Sintetica
Сообщение 07 май 2014, Ср 13:41
Имеем мозг Р72 с датой
Имеем соленойд бустконтроллера синенький такой :D
Подключено к лапе А17
А не работает нихренашеньки
Кинул соленойд на сиденье подцепил к мозгу чтоб проверить точно робит нет, поехал, не робит нихрена не чикает не чпокает тишина в общем, подцепили напрямую на батарейку - все чикает - соленойд живой
Снял мозг хотел проверить на соответствие с картинкой в хелпе к дате
вот отсюда
http://www.hondata.com/help/smanager/in ... ration.htm
н очото у меня совсем все по другому в мозгах...
Ничего не впаивал в мозг кроме хондаты самой которую впаивал Мура, насколько помню мне говрилось что мол для бустконтроллера в мозг Р72 ничо впаивать не надо, почему может не работать ?
Или может есть какая то особенность в подключении и настройке с мозгом Р72 ?
Sintetica
Сообщение 07 май 2014, Ср 14:58
Все заработало ))))
Проблема №1: Подключена один провод на А17 а другой на +12, переподключил на землю как положено ля вариант ЖДМ мозга.
Проблема №2: Поставил галку Вариэбл Фриквенси, и о счастье соленоид ожил ))))
А частоту 78 так и оставлять ? Или есть какие то еще варианты и для чего они ?)
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 1 гость
