SamSebeYa
Пару месяцев горит лампа АБС, предохранитель под капотом целый. Проверил питание на разъеме блока АБС - питание есть.
Посмотрел поиском, народ пишет про мертвые щетки (акорды, сивики). В эти выхи снял мотор модулятора - сам мотор оказался не разборным и конструкция блока АБС то же другая нежели на аккорде. Проверил мотор - работает, крутит бодро. Кое-как собрал назад (плунжера хрен разведешь и еще что бы одновременно мотор с подшипником на место встал). Пока прокачивал систему, поглядел целостность проводов к датчикам на ступицах. Вроде все цело. Вопрос кто сталкивался на DC5 c подобной бедой, как проверить датчики на ступицах рабочие или нет? Что еще может быть?
Интегра DC-5, 2003 г.в., овощь
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
считай код ошибки скрепкой, вот проблема-то
- dropdead
мануал говорит проверить наличие других кодов неисправности, если они есть - исправить сначала их, если их нет - то попробовать сбросить, если ошибка появляется снова - то модулятор ABS под замену.SamSebeYa писал(а):Код ошибки 81dropdead писал(а):считай код ошибки скрепкой, вот проблема-то
Зы : сбросить не получается.
SamSebeYa
Надо комп видимо цеплять, возможно что после 81 ошибки вылезет дальше еще чтото более подробно. Скрепкой только это намигивается.... в природе существуют дубликаты на модулятор этот? Оригинал новый чтото вобще не хочется брать, а с разбора то же вариант скользкий неизвестно на сколько хватит
- dropdead
ну съезди в ХондаЭксперт, подцепят комп, посмотрят.SamSebeYa писал(а):Надо комп видимо цеплять, возможно что после 81 ошибки вылезет дальше еще чтото более подробно. Скрепкой только это намигивается.... в природе существуют дубликаты на модулятор этот? Оригинал новый чтото вобще не хочется брать, а с разбора то же вариант скользкий неизвестно на сколько хватит
дубликатов на такие запчасти нет. на тупере модулятор другой. на рестайлах тоже другой. новый брать - бред, возьми любой с разборки и радуйся
SamSebeYa
Да, так и сделаю, спасибо. На drom посмотрел, там их куча в продаже по моему коду, цена вопроса 500 р. Если что - здесь еще посмотрю, может кто пилит овощ, по мелочи еще ко что нужно будет все равно брать. В общем не так все печально как сначала казалось.dropdead писал(а):ну съезди в ХондаЭксперт, подцепят комп, посмотрят.SamSebeYa писал(а):Надо комп видимо цеплять, возможно что после 81 ошибки вылезет дальше еще чтото более подробно. Скрепкой только это намигивается.... в природе существуют дубликаты на модулятор этот? Оригинал новый чтото вобще не хочется брать, а с разбора то же вариант скользкий неизвестно на сколько хватит
SamSebeYa
Модулятор от тупера и рестайла внешне от моего как то отличаются? Я на своем не могу найти где написан его оем номер. Как отличить что бы купить на разборе имено свой. Покупать с владика приходится.dropdead писал(а):ну съезди в ХондаЭксперт, подцепят комп, посмотрят.SamSebeYa писал(а):Надо комп видимо цеплять, возможно что после 81 ошибки вылезет дальше еще чтото более подробно. Скрепкой только это намигивается.... в природе существуют дубликаты на модулятор этот? Оригинал новый чтото вобще не хочется брать, а с разбора то же вариант скользкий неизвестно на сколько хватит
зы: год прошел, а я только вчера в хонда эксперт съездил, блин как быстро время летит...
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Google [Bot] и 3 гостя
