AntoXa
Сообщение 29 апр 2014, Вт 9:23
Хонда интегра 93г, мотор ZC OBD1, стоит трамблер TD58U, идут пропуски зажигания, машина не едет. На гарячуу заводитться только с педалью газа... Грешу что трамблер не ее, и поэтому такой косяк... Машину покупал такой... Помогите!!! какой трамблер должен у меня стоять и где его искать???
Dyus
патимейкер
Сообщение 30 апр 2014, Ср 12:11
разбери трамблер, да посмотри что с ним))
AntoXa
Сообщение 30 апр 2014, Ср 12:32
а что может быть? куда смотреть??
lazlo
Сообщение 30 апр 2014, Ср 12:46
AntoXa писал(а):Хонда интегра 93г, мотор ZC OBD1, стоит трамблер TD58U, идут пропуски зажигания, машина не едет. На гарячуу заводитться только с педалью газа... Грешу что трамблер не ее, и поэтому такой косяк... Машину покупал такой... Помогите!!! какой трамблер должен у меня стоять и где его искать???
TD-03M, TВ-08M
а лучше маркировку кузова скажи
Dyus
патимейкер
Сообщение 30 апр 2014, Ср 12:48
AntoXa писал(а):а что может быть? куда смотреть??
судя по симптомам, либо крышка, либо бегунок с износом.. там выработку будет видно впринципе..
AntoXa
Сообщение 30 апр 2014, Ср 12:51
db6 кузов. а мой трамблер взаимозаменяем?
lazlo
Сообщение 30 апр 2014, Ср 13:02
AntoXa писал(а):db6 кузов. а мой трамблер взаимозаменяем?
ема)))ещё вопрос двигло 2х вальное или одновальное?
AntoXa
Сообщение 30 апр 2014, Ср 13:15
1 вальное
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 30 апр 2014, Ср 13:25
я думаю тебе проще отребилдить свой
купить новую крышку с бегунком, комутатор и катушку, остальное трогать не стоит, датчики обычно мозги не ебут, если их не трогали
я ставлю что это комутатор мозги ебет, он любит нагреться и не работать :D
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
lazlo
Сообщение 30 апр 2014, Ср 13:43
AntoXa писал(а):1 вальное
тогда вот такие там идут в зависимости от комлектации, я просто только по кузову смотреть могу и по комплектации либо вин дай
THGA01 или D4W90-08
AntoXa
Сообщение 30 апр 2014, Ср 22:03
поменял я крышку,бегунок - контакты были подгоревшие,поменял катушку. Подключил ВВ выкручивая свечи и смотря куда показывает бегунок (1,3,4,2). Проверил искру - везде есть и хорошая, кроме 4го цилиндра, но есть. А мотор все равно не завадиться! Даже не схватывает! Есть такое подозрение что форсы льют не вовремя... Проверил порядок подклчения форсунок,все ок! Помогите пож!!! куда копать???
Kleymo
Сообщение 30 апр 2014, Ср 23:37
комутатор то поменяй! :facepalm:
AntoXa
Сообщение 01 май 2014, Чт 8:54
поменял все что можно в трамблере и нифига не изменилось((( что делать??? уже кроет ппц как!!!Помогите пож...
lazlo
Сообщение 01 май 2014, Чт 9:36
AntoXa писал(а):поменял все что можно в трамблере и нифига не изменилось((( что делать??? уже кроет ппц как!!!Помогите пож...
а ремень то глянь, метки в норме?свечи когда выкручивал они мокрые?
slerm
Сообщение 01 май 2014, Чт 10:26
Вв провода правильно подключены? :D
Kleymo
Сообщение 01 май 2014, Чт 10:31
комутатор то можно?
AntoXa
Сообщение 01 май 2014, Чт 10:35
ремень ок, провода ок, свечи мокреют, искру дают....
Это пидос(((
AntoXa
Сообщение 01 май 2014, Чт 21:10
проблему решил. У меня трамблер в двухвального f22b. както наменял провода и подключение форсунок и она завелась... но все равно что то с зажиганием. Машина тупит страшно, едет только на низах... Когда газуешь из трубы дым не сгоревшего топлива. Вообщем есть мысля.. У меня вся проводка переделана на фишки с Таза, предыдущий хозяин переделывал... Я уже поменял мотор, но мотор с обд2, естественно проводка не подошла к штатной моей, и пришлось накидывать свой генератор и впускной коллектор, и оставлять свой ОБД1. Проводка у меня есть,мозги и трамблер тоже. Может проще покопаться с проводкой и переделать на ОБД2? темболее я все снимал с рабочей машины...
lazlo
Сообщение 01 май 2014, Чт 22:25
AntoXa писал(а):проблему решил. У меня трамблер в двухвального f22b. както наменял провода и подключение форсунок и она завелась... но все равно что то с зажиганием. Машина тупит страшно, едет только на низах... Когда газуешь из трубы дым не сгоревшего топлива. Вообщем есть мысля.. У меня вся проводка переделана на фишки с Таза, предыдущий хозяин переделывал... Я уже поменял мотор, но мотор с обд2, естественно проводка не подошла к штатной моей, и пришлось накидывать свой генератор и впускной коллектор, и оставлять свой ОБД1. Проводка у меня есть,мозги и трамблер тоже. Может проще покопаться с проводкой и переделать на ОБД2? темболее я все снимал с рабочей машины...
попробуй всётаки высоковольтники поставить правильно и не забывай что считать надо в обратную сторону, а лучше родную косу купи...пипец народ где вы обитаете? я тут нормальную машину продать не могу, а вы полный хлам неработающий или глючащий покупать умудряетесь...
AntoXa
Сообщение 02 май 2014, Пт 7:12
)))) в обратную считать? первый цилиндр не от ремня грм?????
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
