Serjy
Сообщение 29 апр 2014, Вт 9:21
После свапа решил реанимировать ABS. Восстановил оборванную ранее проводку датчиков. Попытался скинуть ошибку и неудача. Лампочка ABS горит постоянно. При самодиагностике не выдает никаких ошибок. То есть замыкаю контакт, включаю зажигание - просто горящая лампа ABS. Ранее ABS функционировал.
Продиагностировал все как в гайде.
Судя по гайду все в норме. Единственное, что вызвало сомнения. Коннекторы 14 и 15 26пинового разъема выдают около 1.5в. В мануале написано Battery voltage. Значит ли это именно 12 вольт? Проводка выглядит нормльно.
Надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
Serjy
Сообщение 05 май 2014, Пн 7:52
Разобрался.
Не было питающего провода на блоке АБС под капотом.
