mikser
Машина: DC2 K24 TD05-16G
Сообщение 29 апр 2014, Вт 1:37
Други помогайте.
Лень долго курить форум в поисках нужной инфы.
Имеем 97' Civic Ferio EK LEV не VTEC на автомате овощ с построенной ходовкой от ITR Spec'96.
Имеем ITR Spec'96 всю до болта.
Вопросы:
1. Подушки двигателя и коробки
2. Проводка (и там и там OBD2A)
3. Топливная система
4. Охлаждение
5. ГУР
6. Кондер
7. Кулиса КПП
буду признателен за помощь в сборе инфы или за перенаправление в место где она есть, желательно на русском языке и с картинками)
Шланг
Сообщение 29 апр 2014, Вт 1:43
Колхоз с подухой МКПП вроде как насущным вопросом остается, остальное растет.
EF8
DA6
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 29 апр 2014, Вт 1:44
все болт он, свап твой делается не спеша за день с пивом
посути надо поменять мотор с коробкой приводами тягами, и мозг другой воткнуть
может быть надо будет перемотать геныч, ну и само собой 1 провод на втек докинуть, и если есть втек прессур, еще два провода на него
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Kleymo
Шланг писал(а):Колхоз с подухой МКПП вроде как насущным вопросом остается, остальное растет.
да, поскольку у тебя автомат на Дшнике
mikser
Сообщение 29 апр 2014, Вт 1:47
говорят есть чертежи для переходной пластины?
а задняя подуха? подрамник остается ек, на дс менять не хочу!))
Kleymo
Сообщение 29 апр 2014, Вт 1:48
а точно, тебе нужен кронштейн с любово ек с Б мотором мех
либо варить самому
и еще тебе нужен кронштейн например от б20, где шпильки широко расставлены, тот что у грм к блоку прикручивается, у спек насколько помню рядом шпильки, и они в твой кронштейн не залезут, можно конечно просверлить дырки в нем...
Последний раз редактировалось Kleymo 29 апр 2014, Вт 1:50, всего редактировалось 1 раз.
mikser
Сообщение 29 апр 2014, Вт 1:49
Kleymo писал(а):все болт он, свап твой делается не спеша за день с пивом
1. тягами?
2. мозг есть с тупера Р73 ОБД2А - растет?
3. зачем перематывать гену?
4. втек прессур где искать?
mikser
Сообщение 29 апр 2014, Вт 1:51
либо варить самому
то есть имеющийся с Д или имеющийся с Б18 от интегры не нарастет?
Kleymo
1. тягами?
тяги от кулисы до коробки
растет
разьем может быть другой на спековой гене
на соленойде зеленый датчик
Kleymo
Сообщение 29 апр 2014, Вт 1:52
mikser писал(а): то есть имеющийся с Д или имеющийся с Б18 от интегры не нарастет?
если у б18 шпильки рядом, то не растет, если широко расставлены, то растет
на спек 98 например несрослось
mikser
Сообщение 29 апр 2014, Вт 1:56
1. тягами?
растет
тяги от кулисы до коробки - тяги от итр спек 96 врастут без переделок?
разьем может быть другой на спековой гене - есть вся проводка, можно гибрид?
Kleymo
Сообщение 29 апр 2014, Вт 1:57
примотаешь разьем от спековой проводки, на свою, и все, цвета проводов одинаковые
тяги подойдут
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 29 апр 2014, Вт 2:57
Kleymo писал(а):примотаешь разьем от спековой проводки, на свою, и все, цвета проводов одинаковые
тяги подойдут
витя, не ошибись,
я тоже так думал. а когда начал свапать в 96сивик свап со спека96 такая шляпа началась. :oops:
что-то мне кажется, что там еще различия будут елд-не елд,
на разъеме мозга 4 фишки, ведь большинство LEV моторов с такой проводкой и шло, а значит проводка будет совсем другая.
mikser
Сообщение 29 апр 2014, Вт 3:11
тяги подойдут
витя, не ошибись,
поподробнее
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 29 апр 2014, Вт 4:40
подробности будут тогда, когда начнешь сам свапать и попутно задавать вопросы, а они появятся, как бы ты ни спрашивал заранее, так что ждем. :)
глаза боятся-руки делают!! :)
mikser
Сообщение 29 апр 2014, Вт 4:45
миха, хочу 32см писал(а):подробности будут тогда, когда начнешь сам свапать и попутно задавать вопросы, а они появятся, как бы ты ни спрашивал заранее, так что ждем. :)
ну подготовиться то хочется по максимуму))
меня пока пугают только подушки - с ними все непонятно. аааааа!
slerm
Сообщение 29 апр 2014, Вт 6:14
Если нет желания/возможности варить подушку для коробки, то у америкосов есть готовые варианты переходные
Sokolik
Сообщение 29 апр 2014, Вт 6:15
тяги подойдут
витя, не ошибись,
у тебя леворуль же)
с право на право должно проще встать :)
Sokolik
Сообщение 29 апр 2014, Вт 6:23
правая опора по месту варится за 10 минут)
у меня уже 3й год дюжит :)
Kleymo
Сообщение 29 апр 2014, Вт 11:55
А какой конкретно мотор стоит ща?
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 18 гостей
