Victor
Машина: DC5R
Сообщение 27 апр 2014, Вс 20:18
Белый налет на свечах. Куда капать?
Воздух левый не сосет, жиклер холостой отрегулирован нормально. Зажигание тоже стоит нормально.
Стоит вальбро 255, вроде как жужжала так и жужжит.
движок b20b, есть hondata - может через нее можно что то углядеть?
Twisted
Сообщение 28 апр 2014, Пн 18:43
расход бенза???
в теории белый цвет свечи указывает на переобедненную топливную смесь
на практике у меня расход на б20 15литров а свечи белые )))
но в моём случае надо много что поменять и настроить
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 28 апр 2014, Пн 18:53
Ну расход 8-10 литров.
Может лямбда зонд сдох?
Twisted
Сообщение 28 апр 2014, Пн 19:08
меряй вольтаж на горячую...должен быть 0.2-0.8 в зависимости от оборотов
у меня лямбда сдохла зимой когда гофру порвал и катал так месяц полтора :P
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 28 апр 2014, Пн 19:16
Помереть можно, но может кто подскажет через хондату что глянуть можно?
Накуя я ее покупал если и посмотреть там нечего :D
Twisted
Сообщение 28 апр 2014, Пн 19:22
говорят что там есть всё )))
подсказать не подскажу так как я её ещё не прикупил...
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 28 апр 2014, Пн 19:26
Ну я вот купил, а куда смотреть походу не купил :D
Шумахернах
Машина: Хуй пойми но здорово.
Сообщение 03 май 2014, Сб 18:46
как успехи?
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 03 май 2014, Сб 21:02
Victor писал(а):Ну я вот купил, а куда смотреть походу не купил :D
там есть вольтаж лямбды
ширик бы еще прикупил
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
qb1ck
Сообщение 04 май 2014, Вс 14:29
Белый налет указывает на неправильно подобранное калильное число свечей.
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 04 май 2014, Вс 16:57
Что то в праздники лезть в авто не хотелось, поэтому ни чего не делал еще.
Двиг b20b свечи стоят 6 ngk, до этого были другие свечи тоже 6 ngk, был нормальный цвет а потом побелели, решил их поменять но проблема не ушла.
Мне кажется это вальбра дохнет все таки, надо поставить на проверку oem насос.
Заказал еще топливный фильтр надо будет поменять перед сменой насоса, хотя я его когда то менял, не думаю что бы так забился он.
По вольтажу гляну завтра что там в хондате кажет.
Еще вопрос отвлеченный от темы немного:
Если ставим вальбру то он по идеи качает больше топлива чем стоковый насос и нужно корректировать? или стоковый регулятор давления топлива исправляет это?
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 04 май 2014, Вс 17:48
Разница полатмосферы давления между стоком и вальброй
В сманагере есть окошки куда надо вводить эти данные
И без ширика это гадание какое-то на кофе
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 04 май 2014, Вс 19:43
Матос писал(а):Разница полатмосферы давления между стоком и вальброй
Я спрашивал это, т.к. собираюсь собрать гибрид и поехать настроиться на стенде. Хочется учесть все детали что бы потом 10 раз не приезжать подстраиваться.
Думал купить китайскую копию топливной рейки aem и прикупить регулятор топлива с датчиком.
На счет ширика - куплю после того как соберу движок, интереса ради поизучать.
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 05 май 2014, Пн 12:36
В хондате посмотрел показания по вольтажу лямбды, скачут туда сюда от 0,2 до 1 -значит живой, что то там измеряет.
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 06 май 2014, Вт 11:46
если бы насос начал сильнее качать, то свечи бы почернели, ровно как и при дохлой лямбде...мое имхо- либо насос помирает, либо клапан обратки, мб что-то с дпдз или мапом, кажет, что дроссель 20%, когда он уже 30 и не доливает...
попробуй стандартные танцы с бубном- почисть сеточку на насосе, поменяй фильтр, попробуй клапан махнуть если найдешь у соседа. прозвони дпдз сколько он кажет в разных положениях и нет ли скачков-провалов
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 06 май 2014, Вт 13:57
решил ширик сейчас купить. думаю такой взять http://www.innovatemotorsports.com/products/db.php
про обогащение смеси у меня мысли были, т.к. выпуск что то быстро выгорал по моим ощущениям. но это не к текущей проблеме. датчики и фильтры проверю а насос оставлю до ширика тогда.
клапан обратки - че за херня ? регулятор топлива на рейке который.
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 06 май 2014, Вт 23:45
А антифриз не уходит?
Вольтаж лямбды скачет при каких условиях то?
Ширик бери аем лучше
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 07 май 2014, Ср 10:20
Матос писал(а):А антифриз не уходит?
Не антифриз на месте.
С холодного пуска до прогрева. Записал лог х.з. есть там что посмотреть без ширика? http://dropmefiles.com/GgCIK
А чем aem uego лучше будет Innovate (там контролер LC-2 и лямбда бош)?
Как бы хуйню брать не охота, вроде по отзывам норм. Выбрал Innovate из за будильника он подходит больше к моим другим 2 :D
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 07 май 2014, Ср 12:25
Там у всех бош уего, просто аем калибровать не надо
По логу ниче не скажу хорошего, с планшета сижу :D пусть спецы за компами позырят...
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 09 май 2014, Пт 22:19
Фильтр махнул.
Но похоже стало прогрессировать т.к. на некоторых оборотах стала терять в мощности.
На одном из таких провалов выскочил чек, ошибки 1 и 13, обнулил больше не выскакивали пока.
Пугает ошибка 13, в гугле говорят ecu в помойку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
