Papa-86
- Машина: DC5...
Народ,может кто сталкивался:
При повороте руля влево происходит щелчок,как будто что то об что то задевает,заезжал на 4 сто,не могут определить ремонтники ху.вы.
Смотрели стойки ,опоры ,шаровые ,яйца ,втулки все гуд.
Если машину подвесить стука нет,появляется только по нагрузкой
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
опорный подшипник
- dropdead
при повороте руля под нагрузкой нечему больше щелкатьPapa-86 писал(а):разобрал пару часов назад,посмотрел подшипник в порядкеdropdead писал(а):опорный подшипник
попроси кого-нибудь руль покрутить, а сам руку на опору положи, щелчок чувствуется, если в подшипнике дело
Papa-86
- Машина: DC5...
Так и сделал,слушали прибором этим,как у врачей фонендоскоп,трогали,звук болеше всего идет от опорного подшипника,поехал на сто,сняли покрутили посмотрели----НОРМАЛЬНЫЙ подшипник,засунули обратно.Может его неисправность на глаз не определить????? не закусывает ничего вродеdropdead писал(а):при повороте руля под нагрузкой нечему больше щелкатьPapa-86 писал(а):разобрал пару часов назад,посмотрел подшипник в порядкеdropdead писал(а):опорный подшипник
- dropdead
у меня когда щелкало так же - при разборке было видно, что колечко пластмассовое, которое как подшипник работает, изношено
- Gree.VTEC
- Машина: DA5
Рейку можно на месте руль покрутить быстро влево-вправо. По идее бряки должны проявитьсяPapa-86 писал(а):пружины осмотрел,рейку не знаю как отдеагностироватьMOPS писал(а):Пружины
Рейка
У меня есть едва слышные глухие звуки.
Купил слайдер,на очереди ремкомплект №1
Papa-86
- Машина: DC5...
Пойду попробую....Gree.VTEC писал(а):Рейку можно на месте руль покрутить быстро влево-вправо. По идее бряки должны проявитьсяPapa-86 писал(а):пружины осмотрел,рейку не знаю как отдеагностироватьMOPS писал(а):Пружины
Рейка
У меня было тоже самое особенно с вывернутыми колесами, в любом направлении, при трогании какой то шелчок разовый,так же все было в порядке, оказалось причиной была втулка переднего стабилизатора! Хотя не один раз все проверили ничего не могли понять, к другому мастеру заехал нашел!
HONDA CiviC ЕК9`00 sold
HONDA INTEGRA DC5 R` 02 sold
HONDA ACCORD CL9`07 exe sold
EVO X`14
EVO X`14
Papa-86
- Машина: DC5...
ок,глянуPackPacko писал(а):если отдает в опорник, а он цел, то скорее всего пружина прыгает чуть влево-вправо. посмотри на месте прикосновения пружины сверху и снизу нет ли где отметин.
Papa-86
- Машина: DC5...
Поменял на новыеtony01 писал(а):У меня было тоже самое особенно с вывернутыми колесами, в любом направлении, при трогании какой то шелчок разовый,так же все было в порядке, оказалось причиной была втулка переднего стабилизатора! Хотя не один раз все проверили ничего не могли понять, к другому мастеру заехал нашел!
