andrearoma
Сообщение 19 апр 2014, Сб 16:44
Здравствуйте. В ходе свопа своего двигателя d16a9,замены мозгов obd1 вместо obd0 возник вопрос о трамблере:
Какой станет на мой двигатель лучше, или нужно колхозить крепление под тот с которым мозги стояли? Мозг P-06 с двигателя d15b7.
hard_code
Сообщение 19 апр 2014, Сб 18:19
andrearoma писал(а):Здравствуйте. В ходе свопа своего двигателя d16a9,замены мозгов obd1 вместо obd0 возник вопрос о трамблере:
какой мотор то поставил?
принцип везде один, провода надо по фишкам переменить и все
погугли obd0 to 0bd1 conversion
я лично без проблем когда свапил б16 вместо зц двухвалки переделал проводку обд0 на обд1 и переходник спаял и в трамблерных фишках провода куда надо поставил, использовав фишки от обд1 косы
все збс работает
andrearoma
Сообщение 19 апр 2014, Сб 19:34
двигатель d16a9,поставил просто поменял мозги на obd1 P06.ну и стал вопрос по замене трамблера под obd1.
andrearoma
Сообщение 19 апр 2014, Сб 19:43
насколько я вас понял мне просто на родном нужно распиновать родной трамблер так как у вас в таблице и все должно работать, и не надо будет менять трамблер?
hard_code
Сообщение 19 апр 2014, Сб 19:51
andrearoma писал(а):насколько я вас понял мне просто на родном нужно распиновать родной трамблер так как у вас в таблице и все должно работать, и не надо будет менять трамблер?
да, если по ушам трамблер подходит, то надо его распиновать так и все ок
ну если не подходит, и не охота брать такой, который подойдет, можно уши одрезать и заколхозить так как есть :D (но лучше без колхоза)
табличка очень информативная, без проблем все работает
andrearoma
Сообщение 19 апр 2014, Сб 19:58
еще такой вопрос я читал что у меня на родном от d16a9 двух катушечный, а на движке с которого снят мозг 3-х катушечный. Читал на буржуйском сайте каком то... не знаю правда ли... это же ничего не меняет?
ArTT
Сообщение 20 апр 2014, Вс 3:54
подскажите еще, с чего трамблер подойдет (более-менее) по ушам на д16а9, а то 2шт померил уже, мимо все?
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 20 апр 2014, Вс 4:15
ArTT писал(а):подскажите еще, с чего трамблер подойдет (более-менее) по ушам на д16а9, а то 2шт померил уже, мимо все?
на старых в20 был замечен. хотя возможно колханы японские "тюнили"
ArTT
Сообщение 20 апр 2014, Вс 5:10
да, вот еще хотел спросить, что с В на D можно пробовать ставить да? и с D на В соответственно.
ObamaKZ
Машина: EK
Сообщение 20 апр 2014, Вс 5:19
у меня на д15б 3стэйдже от Б20 стоит)) На одном ухе правда :D
ArTT
Сообщение 20 апр 2014, Вс 5:57
а вот мне на д16а9 от фристейджа не подошел ни на одно ухо.... мож пригодится ком такая инфа :D
kyky-pyky
Сообщение 20 апр 2014, Вс 10:20
обд1 тд43у
ArTT
Сообщение 20 апр 2014, Вс 10:36
А он с какого мотора? Чтоб искать легче было.
andrearoma
Сообщение 20 апр 2014, Вс 11:42
Td41u совсем не совпадает по ушам, может кто пробивал?
oleg2007
Сообщение 21 апр 2014, Пн 18:58
andrearoma писал(а):еще такой вопрос я читал что у меня на родном от d16a9 двух катушечный, а на движке с которого снят мозг 3-х катушечный. Читал на буржуйском сайте каком то... не знаю правда ли... это же ничего не меняет?
Что значит 3-х катушечный? Если имеется ввиду количество датчиков в трамблере, то там где два датчика в траблере еще один на противоположном валу идет, или я чето не допонял.
andrearoma
Сообщение 21 апр 2014, Пн 21:58
я вот сам этого не понял, может при переводе статьи допустили ошибку...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 15 гостей
