Подскажите плиз какой JDM двигун можно поставить в этот кузов без замены мозгов и проводки? На этой машине нет втека, а JDM D17 смотрю что все со втеком 130 сильные шли...или не прав?
Honda Civic EM2 2002 г.в. D17A1 MT
если не сложно, скажите еще:
1. стоимость турбо под ключ на D17 и какой будет выход на сток поршневой
2. я так понимаю D коробка ни к чему, кроме D не подойдет? поэтому если свапать на F\H ,K или B серию то полюбому коробка нужна будет с приводам?
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
в любой непонятной ситуации свапай к20
По существу подскажите плиз
А бюджетный вариант? Д мотор какой?
И по свапу на К какой самый бюджетный вариант? к24 намного тяжелее к20?
И буду очень благодарен если дадите ссылку как сделать такой свап. Или можно тут расписать что купить нужно
- dropdead
самый бюджетный - К20 овощ, 160 сил. вон в продажах такой мотор-целку продают за 18 тысяч что ли.vad89 писал(а):И по свапу на К какой самый бюджетный вариант? к24 намного тяжелее к20?
И буду очень благодарен если дадите ссылку как сделать такой свап. Или можно тут расписать что купить нужно)
upd: уже за 15 - http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... ead#unread
К24 тяжелей килограмм на 18-20, чем К20.
K-Pro нужен для свапа точно
а что еще нужно? коробка, привода (от чего?) кулиса, тросы? мозг от чего ставить?dropdead писал(а):самый бюджетный - К20 овощ, 160 сил. вон в продажах такой мотор-целку продают за 18 тысяч что ли.vad89 писал(а):И по свапу на К какой самый бюджетный вариант? к24 намного тяжелее к20?
vad89
бюджет овоща К20 200р (тут обсуждалось.. ищи все есть).
дунуть примерно стока же (чтоб, не бздеть))
Фигасе...дороговато..
Тогда бомж вариан: купить мотор d17 втек, скинуть с него бошку и повесить старую не втек голову . Рабочий вариант? Единственное у втек мотора степень сжатия повыше
- dropdead
уже за 10 тысяч мотор по ссылке!dropdead писал(а):самый бюджетный - К20 овощ, 160 сил. вон в продажах такой мотор-целку продают за 18 тысяч что ли.vad89 писал(а):И по свапу на К какой самый бюджетный вариант? к24 намного тяжелее к20?
Откуда тогда 200к если мотор с коробкой в 50к выходят?
можешь процесс весь описать, или ссылку кинуть?Kmanu писал(а):почему 50? К20 овощ 10 тык.+5МКПП 15 тык. покупай и ставь, никого не слушай, я так и сделалvad89 писал(а):Откуда тогда 200к если мотор с коробкой в 50к выходят?
Омг...это не автомат на меху свапнуть...пожалуй не быть такому свапу
) проще турбу. Так что подскажите чтоэделать с Д мотором?
так любой низ d17? а что умерло в моторе то? мож откапиталить если уж под турбу мысли появилисьvad89 писал(а):Омг...это не автомат на меху свапнуть...пожалуй не быть такому свапу) проще турбу. Так что подскажите чтоэделать с Д мотором?
Думаю голова только живая. Блок треснулlazlo писал(а):так любой низ d17? а что умерло в моторе то? мож откапиталить если уж под турбу мысли появилисьvad89 писал(а):Омг...это не автомат на меху свапнуть...пожалуй не быть такому свапу) проще турбу. Так что подскажите чтоэделать с Д мотором?
ну а 1,6 если блок взять?их вон гору продают по халявеvad89 писал(а):Думаю голова только живая. Блок треснулlazlo писал(а):так любой низ d17? а что умерло в моторе то? мож откапиталить если уж под турбу мысли появилисьvad89 писал(а):Омг...это не автомат на меху свапнуть...пожалуй не быть такому свапу) проще турбу. Так что подскажите чтоэделать с Д мотором?
