igor_mura
Машина: Civic EG3 turbo
Сообщение 18 апр 2014, Пт 15:18
Проблема такая больше 0.5 не дует не срабатывает соленоид! Ставишь пружину жестче в весгейт начинает больше дуть! Почему не срабатывает соленоид??? в чем проблема подключен все правильно, рабочий
sashacrx
Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Сообщение 18 апр 2014, Пт 18:01
Чёто вопрос не понятен , если не сбрасывает соленоед , то должна передувать , а есле он не работает , то или заклинил или не подсоеденена трубка обратной связи от турбины к вестгейту - под заддув мебраны .
sashacrx
Ищи механическую ошибку
igor_mura
Сообщение 18 апр 2014, Пт 18:30
sashacrx писал(а):Чёто вопрос не понятен , если не сбрасывает соленоед , то должна передувать , а есле он не работает , то или заклинил или не подсоеденена трубка обратной связи от турбины к вестгейту - под заддув мебраны .
Не передувает дует всего 0.5 весгейт открываеться и все! Соленоид и другой уже ставили все тоже самое подключен верно!
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 18 апр 2014, Пт 18:38
Пружинка не правильная вестгейте стоит...
сними шланчик с вестгейта и заткни, если дуть начнет, то проблема в нем :)
Тока может передуть, мотор может не понять :)
igor_mura
Сообщение 18 апр 2014, Пт 18:46
PvM писал(а):Пружинка не правильная вестгейте стоит...
Как понять не правильная стоит???
PvM
Сообщение 18 апр 2014, Пт 19:01
мягкая сильно, надо жестче...
при 0,5 начинается вестгейт открываться и больше турба не дует...
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 18 апр 2014, Пт 19:09
две по 0.3 поставить и харош :)
igor_mura
Сообщение 19 апр 2014, Сб 2:45
Будет 0.6 а выше опять же ни как
MvP
Сообщение 19 апр 2014, Сб 6:26
Управление бустом чем реализовано? соленоидом и s300? С пружинкой на 0.4 бар можно дуть хоть 1 килограмм, скидывая соленоидом.
Последний раз редактировалось MvP 19 апр 2014, Сб 6:33, всего редактировалось 1 раз.
igor_mura
Сообщение 19 апр 2014, Сб 6:29
MvP писал(а):права купиль ездить не купиль))
Управление бустом да соленоидом и s300
MvP
Сообщение 19 апр 2014, Сб 7:13
соленоид не работает значит - либо управление страдает, либо подключение
igor_mura
Сообщение 19 апр 2014, Сб 8:02
MvP писал(а):соленоид не работает значит - либо управление страдает, либо подключение
он работает не один проверяли и мозги другие цепляли эффект один и тот же
igor_mura
Сообщение 19 апр 2014, Сб 14:51
Не у кого такого не было что ли???
MvP
Сообщение 19 апр 2014, Сб 14:56
если соленоид рабочий, то значт прошивка кривая
igor_mura
Сообщение 19 апр 2014, Сб 15:58
MvP писал(а):если соленоид рабочий, то значт прошивка кривая
В прошивке человек уверен что все отлично!
Уже как неделю ума дать не можем что может быть!
MvP
Сообщение 19 апр 2014, Сб 16:23
ты щас людям мозги сношаешь )) если управление РАБОЧИМ, ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННЫМ соленоидом верное - то буст будет крутиться выше пружинного - факт)
МОж я конечно нуб и чото не понимаю)))
igor_mura
Сообщение 19 апр 2014, Сб 16:31
MvP писал(а):ты щас людям мозги сношаешь )) если управление РАБОЧИМ, ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННЫМ соленоидом верное - то буст будет крутиться выше пружинного - факт)
В том то и дело все рабочее и настроено и правильно подключено ну не дуеться больше пружинного!!! Такое впервые! Щас случайно от соленоида провод который на а11 идет на массу коротнул и начал набирать буст от массы убрал перестал!!!!
PvM
Сообщение 19 апр 2014, Сб 19:59
Ищи косяк с управлением соленоида...
serg
Сообщение 20 апр 2014, Вс 11:09
а соленоид к чему подключен ? распиновка по проводам какая ?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 19 гостей
