мож сталкивался кто с такой проблемой?
levchik
- Машина: ej9/b16a2
подскажите куда копать?снималась приборка с ек(делалась подсветка из диодов)когда воткнули все на место перестала функционировать стрелка температуры ож!притом что термостат работает и датчик который включает вентилятор тож работает,т.е не работает тупо стрелка на приборке(лежит внизу)когда разъединяешь контакт сзади на приборке то стрелка прыгает...
korchevod
Провод оторвал сзади, когда винты закручивал
Адольфович
- Машина: Altezza
там милипиздрический проводок, часто его отрывают когда винты вкручивают.
Есть сток приборка на запчасти если че, не рабочий блок бенза(та же проблема). Температура работала
EJ9 > EH6 > EJ9 > GE6 > SXE10
- Жибер
- Гондон года в квадрате
- Машина: Квадрат B20/B18C
у меня тоже проблема со стрелкой температуры на приборке
похожего ниче не нагуглил
стрелка работает и вроде бы корректно отображает температуру
но точка отсчета "0" у стрелки находится много ниже нуля
т.е. она, когда двигатель холодный, болтается на полшестого а когда 90 градусов - всего на несколько делений больше нуля
куда копать - датчик или же косяк в приборке?
Когда мотор холодный стрелка падает на ограничитель в приборке, это будет ниже минимума визуально. При прогретом моторе должна находится в районе середины. Для начала проверить датчик, потом уже стрелку на приборке выставлять
- под планом путина
- старый морозильник
ВоистинуDyus писал(а):это кара за светодиодную подстветку.. все в порядке
PvM
- Машина: Domani AWD Turbo
Снять стрелку, прогреть мотор, поставить стрелку правильноbakerof писал(а):у меня тоже проблема со стрелкой температуры на приборке
