Kardanbl4
Машина: карта тройка
[EL] квадрат
АЕ111
Сообщение 08 апр 2014, Вт 13:27
Позавчера поймал 1 затуп.
Вчера поймал 2.
Сегодня только за утро штуки три. :o
Заметно на ходу - резко падают обороты, а потом резко воостанавливается все.
Успел заметить, что загорается чек. Занимает это все полсекунды, не больше.
Не зависит ни от скорости, ни от температуры.
Сначала думал мож в бензе херь какая проскочила на минимуме - залил г-драйва просрать - не помоголо.
Что может быть? Куда смотреть? Электрика? Блокировка?Свечи?
А вот еще - щелкает реле справа в ногах пакса.
Лучше водки хуже нет
#pepperracingteam
dezte
Сообщение 08 апр 2014, Вт 13:30
справа в ногах нет реле никакого. только мозг двигателя. лампочки тусклее становятся? похоже на электрику. или мозг умирает как то так. или провод с акума отваливается. заведи подергай провода сначала.
lazlo
Сообщение 08 апр 2014, Вт 13:40
Kardanbl4 писал(а):Позавчера поймал 1 затуп.
Вчера поймал 2.
такая же фигня, но у меня после замены мозга появилась
Kardanbl4
[EL] квадрат
АЕ111
Сообщение 08 апр 2014, Вт 13:45
Было за день до этого, что повернул зажигание, все горит, все работает, а стартер не крутит. По мануалау нашел что надо проверить клеммы (там сначала предохранитель в подкапотке надо вынуть №44, потом клеммы проверить потом все менять к чертям). Перекрутил плюсовую клемму и сразу завелся.
Но заменил этот предохранитель, т.к. тот сломал когда вытаскивал - очень уж неудобно там. Может дело в нем? Не помню, что там за пред.
Диагностика покажет причину загорания чека или он обнуляется?
#pepperracingteam
dezte
Сообщение 08 апр 2014, Вт 13:57
он может обнуляться или загораться по причине остановки двигателя.
Kardanbl4
[EL] квадрат
АЕ111
Сообщение 08 апр 2014, Вт 14:04
В общем пройдусь пред поездкой домой еще раз по клеммам...
Чем может грозить такая дерготня? Риск велик?
#pepperracingteam
dezte
Сообщение 08 апр 2014, Вт 14:11
да сгорит что нить если не повезет и все. Мозг, комутатор, катушка. больше нечему гореть вроде.
Kardanbl4
[EL] квадрат
АЕ111
Сообщение 09 апр 2014, Ср 9:24
Разрешилось. :Yahoo!:
Виной всему оказался гомосячий предохранитель блокировки двигателя (в подкапотке №44) - болтался в гнезде.
Второй раз сталкиваюсь с этими предохранителями и для себя уяснил - только бошевские сидят плотно и не делают мозг! :good:
#pepperracingteam
lazlo
Сообщение 09 апр 2014, Ср 9:45
Kardanbl4 писал(а):Разрешилось. :Yahoo!:
надо бы проверить
