Sairox
Машина: Civic eg8 D15B Vtec, Integra DC2 B20B Vtec
Сообщение 07 апр 2014, Пн 16:31
Хочу снова попросить помощи, мотор завел, работает ещё не отстраивал нет широкополосника, не могу разобраться с 3-мя ошибками:
первые две нашел как игнорировать но тоже хотел бы устранить
А вот с третей (на сколько я понимаю это подогрев лямбды) лямбду прозвонил 12Ом на этих двух контактах, к ней подходит один провод +12В и второй на комп A6 (прозвонил провод целый)
Кто что посоветует? причем комп на сигнальную часть лямбды ни как не реагирует ошибок при отключении не выдает.
Машина Integra DC1
Было:ZC автомат
Стало:B20b vtec p71+vert
Суть проблемы: косу переделал все по мануалам и распиновкам проверил на два раза вроде всё правильно подключаю мозг включаю зажигание, ноль эмоций чек не горит, майн реле не щелкает, бензонасос не качает, мозг проверил на Еже там стоит p08 всё ок включился, прошился, завелся. Вопрос где копать? Может кто сталкивался какие сигналы должны прийти на мозг чтоб он включился?
И сразу вопрос провод с трамблера синий (RPM lead signal) нужно подавать на прямую на тахометр?
Схема подключения на всякий случай:
Последний раз редактировалось Sairox 13 май 2014, Вт 16:41, всего редактировалось 3 раза.
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 07 апр 2014, Пн 16:56
питание проверь
если память не изменяет а25 и б1
и массу у термостата
провод напрямую на тахометр
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
dezte
Сообщение 07 апр 2014, Пн 18:01
подкапотную косу трогал?
Просто с мозга на лампочку и зелено желтый должны входить в салонную косу. И вроде бело голубой( но не точно).Могу немного путать тк давно это все было.
Sairox
Сообщение 07 апр 2014, Пн 18:07
А25 и в1 есть питание, косу переделывал из косы zc
Sairox
Сообщение 07 апр 2014, Пн 18:09
Про лампочку не понял
slerm
Сообщение 07 апр 2014, Пн 18:24
Зц с попарным впрыском что ли был? Я один в таблице четвертую форсунку не нашел?
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 07 апр 2014, Пн 18:34
чо за распиновка понять не могу. по а фишке сравнил а1 - а6, ваще не то.
вот обд1 правильная распиновка.
питание на A25 D1
массу на A23 A24 A26 B1 B2 и чек должен гореть.
штатно масса на мозге постоянна, D1 постоянный +12 и при включении зажигания майн реле подает +12 на A25 тем самым "включая" мозг, дальше мозг включает через майнреле бензонасос и погнали.
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 07 апр 2014, Пн 22:16
молодец, правильно почитал) но в реальной жизни на B1 должен быть таки плюс с майн-реле :)
Sairox
Сообщение 08 апр 2014, Вт 17:08
C включением компа я разобрался спасибо Kleymo, я не прикрутил массу на двиг, теперь верт при включении зажигания Светится о наличии питания, теперь другой трабл включаещь зажигание майн реле трещит, проверил майн реле опять же на цивике все ок работает, треск пропадает когда из фишки майн реле выдергиваешь желто-белый провод, помогайте товарищи подскажите где копать.
Видео с треском:
Kleymo
Сообщение 08 апр 2014, Вт 18:23
было такое, отвалились с а25 и б1, проверь еще разок, желательно с тестером, поступает туда питание или нет
kova23
Сообщение 08 апр 2014, Вт 20:10
FaustoR писал(а):молодец, правильно почитал) но в реальной жизни на B1 должен быть таки плюс с майн-реле :)
хм. всю жисть эту схему юзал, не замечал ошибки. глянул есм. дейтвительно Б1 +12 с мейнреле.
Sairox
Сообщение 10 апр 2014, Чт 17:49
Всем спасибо! наконец разобрался! :Yahoo!:
fara55
Сообщение 13 апр 2014, Вс 13:11
Влезу тут, так же проблемма с майн реле, реле просто щелкает, насос не качает, прозвонил, на а25 и б1 нету питания, масса на термостате есть, куда рыть?(так же не горит чек, вышеуказанные пины работают... Проводка обд1 мотор б18с п72 мозг через переходник, ставил старый п30 все тоже самое... Хелп
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 13 апр 2014, Вс 14:34
fara55 писал(а):Влезу тут, так же проблемма с майн реле, реле просто щелкает, насос не качает, прозвонил, на а25 и б1 нету питания, масса на термостате есть, куда рыть?(так же не горит чек, вышеуказанные пины работают... Проводка обд1 мотор б18с п72 мозг через переходник, ставил старый п30 все тоже самое... Хелп
а на форсунках питалово есть?
fara55
Сообщение 13 апр 2014, Вс 14:44
Проверю, но раньше машина заводилась на всех мозгах, просто я купил другую салонную косу обд1, переплел ее , т.к на старой были горевшие провода, переплетал по образцу старой...кстати лампа чек тоже не работает, хотя пины выше все в норме
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
fara55
Сообщение 14 апр 2014, Пн 7:07
на а25,б1 , должно быть всегда +12 ( и 12 ли) или при повороте ключа только? А на а7 что-то должно быть?
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
oleg2007
Сообщение 14 апр 2014, Пн 13:58
Скачай http://downloads.hondatech.info/Auto/Ma ... Manual.zip
Смотри со страниц 11-12 там все наглядно показано.
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 14 апр 2014, Пн 22:11
с зажигания должен приходить"+12" на майнреле, от него "+12" на а25,б1 и форсунки. а7 вообще быть не должно- это управление клапаном егр.
fara55
Сообщение 15 апр 2014, Вт 6:57
FaustoR писал(а):с зажигания должен приходить"+12" на майнреле, от него "+12" на а25,б1 и форсунки. а7 вообще быть не должно- это управление клапаном егр.
а тут вроде на мозг с реле а7 идет... теперь я понял какая связь с форсами), гляну на + с форсов, отпишу, спс.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
WIZMAN
Машина: Honda Integra DC1 k20
Сообщение 18 апр 2014, Пт 20:26
А если был SFI но я ставлю В20 и беру подкапотную косу В20, дорестайл, салонную косу надо будет пинать переделывать что-то где-то?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 18 гостей
