Всем привет!
Пролистал экзист, посмотрел картинки, съездил на разборку - так ничего и не понял. На 2 литра (Fn2) идет такой радиатор:
http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Pat ... &Width=830
номер 19010-RSP-G01. На 1.8 такой:
http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Pat ... &Width=830, номер 19010-RSP-G01 (отличается на одну букву). Т.е. радиаторы вроде как несовместимы. При этом аналог nissens показывается для них обоих один и тот же: http://webshop.nissens.com/LandingPage/ ... sNo=68134A. И тут же на странице ниссенса написаны OE номера - для которых он подходит - обоих радиаторов. Плюс сегодня съездил на разборку и все померял - крепежи там же (что неудивительно, ибо телевизоры одинаковые), патрубки там же. В связи с этим вопрос - можно ли ставить этот ниссенс? Что еще может не подойти при таком раскладе? И вопрос номер 2 - дырки под крепление диффузоров тоже там же - в связи с этим опять же вопрос, можно ли ставить все это барахло от обычного сивика или еще от чего? (на разборке сегодня продавец мне доказывал, что в этих айдишниках и вообще надо смотреть только первые 5 цифр, и все это барахло подходит что на сивик, что на аккорд, что на црв). Бзв, по айдишникам - вентилятор и моторчик охлаждения двигателя те же, что и на црв, а диффузоры - другие. Но если крепления там же, то в чем еще может быть разница?
Резюмирую: Можно ли ставить ниссенс или оригинал от 1.8 на fn2? Можно ли ставить диффузоры/вентиляторы/моторчики от 1.8 (либо на оригинал fn2, либо на 1.8 )?
Спасибо.
- igor_po
- Машина: TYPE-R FN2
Короче никто мне не ответил, решил действовать на свой страх и риск. Мало ли у кого то будет такой же вопрос, поиск поможет.
Если радиатор по каталогу 19010-RSP-G01, то подходит радиатор Nissens 68134A
Единственно отличие, выход под нижний патрубок. В оригинале снизу на выходе под патрубок стоит адаптер который направлен вверх под углом 45 градусов. На Ниссенсе выход под патрубок идет прямо. Этот патрубок держит что то типа вертикальной вилки и в оригинале он лежит на этой вилке, а в Ниссенсе он плотно упирается, но без перегиба, не передавливает.
Радиатор поставили, сказали передерется не должен, проблем не будет
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 1 гость
