Торено 1.8 мкпп. Не двигается.
На заведеном моторе при отпущенном сцеплении легко включаются скорости.
Скинули коробку. Диск сцепления странно изношен. Со стороны маховика заклепки чуть потерты, со стороны корзины накладок нет. Совсем нет, только куски заклёпок. Маховик синий, корзина тоже.
Решили поставить БУ диск и корзину, в более-менее нормальном состоянии. Диск толщиной 7.3 мм, корзину не измеряли, но есть подпалины. Прислонили к маховику диск и корзине, между маховиком и корзиной зазор примерно 3-4мм, если не затягивать болты.
Выжимной новый. Собрали, прокатились. Появился запах жженого сцепления. Проверили свободный ход педали сцепления – присутствует. Покачали вилку – свободный ход между выжимным и корзиной есть небольшой.
Почему диск износился только с одной стороны ? Почему горит сцепление ?
Accord SIR-T, полный сток
Xem
- Машина: ЕК4 B20Vtec
мб выжимной закусывало немного при выжиме либо при обратном ходе вот и потерло одну сторону
и как правило корзина изнашивается быстрее чем маховик соответственно с ее стороны пездешность раньше приходит
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 2 гостя
