- MAX2007
- Машина: Torneo СF4
Автомобиль Torneo H22 +T2T4
Суть проблемы такова.
Поставил в коробку T2T4 LSD Cusco, всё подошло как родное. Собрал, но при установке датчика скорости, он туда не влазит и всё тут.(как только не пробовали). При детальном осмотре выяснилось что шестерня на блокировке не подходит к шестерне датчика скорости (вроде как диаметр её меньше и зубец тоньше)....
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой???????????????
Все сталкивались, покупая бу блоки
Ищи просто венчик от куско!
Пс : не найдешь.
Пс : не найдешь.
)))) если бы все было так просто)))MAX2007 писал(а):Не знаешь снимается ли кольцо с зубьями для шестерни Д.С с блоки Cusco????. Со стоковой сбивается, вчера пробовал
Зубья вырезаны на корпусе блоки
Ктото у нас брал размеры, и перетачивал родной датчик под кускоMAX2007 писал(а):Спасибо за ответы. Всё что хотел услышал
Там помоему 20 зубцов и 13мм в диаметре
- Kostyan_nsk
А если на токарном сточить с корпуса зубья и сверху напялить кольцо со стока?RRR писал(а): )))) если бы все было так просто)))
Нет, никак, они поэтому и уменьшили диаметр, корпус сделан как цилиндр, в котором лежат дискиKostyan_nsk писал(а):А если на токарном сточить с корпуса зубья и сверху напялить кольцо со стока?RRR писал(а): )))) если бы все было так просто)))
ПовторюсьMvP писал(а):спилить у куски зубья, выточить кольцо-проставку между сток кольцом и куской - все напрессовать бутербродом)
ЗЫ сам так не пробовал)
Диаметр корпуса шире даже сток если обмерять с кольцом, стачивать некуда, толщина стенки не очень большая
Диамерт шестеренки не от нехуй делать уменьшили.
- Romandx
- Квадроль клуба
датчик же разборный, значит шестеренку реально выточить какую надо, промерить отдать на станок и вуаля..
"Да!!Это Хонда" (с) Mar1boro
Думайте сами, решайте сами
6 coupe closed
К20/25 closed
6 coupe closed
К20/25 closed
- skyren
Еще бы найти оригинал или точные размеры с чего точить и тогда вуаляRomandx писал(а):датчик же разборный, значит шестеренку реально выточить какую надо, промерить отдать на станок и вуаля..
- MAX2007
Нигде не могу найти Speed Meter Gear (шестерню датчика скорости) для Cusco.
Для KAAZ только идут в комплекте свои спец шестерни датчика....
Мож у кого есть образец или размеры для изготовления новой?????????????
этот speed sensor составной??? он случаем не из двух частей состоит???
просто какие то номера у меня были на лсд кусковские надо поискать если это то о чём мы говорим. и ещё нужна инфа о том какая серия ЛСД у тебя.
вообще атомик диллер куско!!! 100 пудова если они спросят то им скажут сколько эта приблуда стоит и когда её подвезут в Господа, я идиот! ))) я даже часто в инете видел массу ремкомплектов на кусковские лсдэхи так что эта байда которая тебе нужна точно в япии есть!!!
с таким количеством инфы увы нечего не найти...
куско номера:
LSD317DGS вал
LSD128DGG шестерня
у меня записано что это всё на Б коробку...возможно разницы нет что на В что на Н...смысл куско конторе было делать разные шестерёнки?!?! но это всё конечно просто догадки...попробуй закажи...а лучше диллеров поспрашай
куско номера:
LSD317DGS вал
LSD128DGG шестерня
