ТимуR
- Машина: Honda Prelude BB4, F22B AT/LSD
Всем мира и добра!
Я как всегда за советом к опытным и знающим! Хочу купить блок от Accord cd5 номер двигателя f22b4 2000384 sohc и накрыть его родной головой от f22b dohc.
Как вы думаете, возникнут ли какие либо сложности по несовместимости головы и блока, или может быть масленый насос и помпу придётся менять местами?
Где можно найти полное описания двигателей?
Спасибо и извините если этот вопрос уже задавали!
ТимуR
Cпасибо огромное! Но было бы здорово узнать именно по моему случаю! Что то не охота масленные каналы варить и т.д., я бы по прокладкам сравнил, но у нас в городе на мой двигатель прокладка только на заказ.
ТимуR
Я понимаю что моя проблема выглядит смешно в данном разделе, так что будьте снисходительны к моей проблеме, за любой совет заранее огромное спасибо!
Ещё я не расписал подробно, на данный момент на Prelude стоит f22b dohc, т.е. весь двухвальный двигатель в сборе есть, хочу просто блок поставить от Accord cd5 f22b sohc, т.к. так дешевле, быстрей и надёжней. Родной блок работает как ведро с гвоздями или дизель на плохой солярке, стыдно его заводить даже.
До этого было масленое голодание и результат два или три поломанных шатунных вкладыша, т.к. нет желания возиться с этим двигателем просто заменил их не снимая коленвал, прошло 1.5 года.
ТимуR
Спасибо за ссылку!
Но там совершенно другой случай, он сращивал блок F23 и голову F20B SIR.
В моём случае как вы заметили, блок F22B SOHC и голова F22B DOHC, а это по моему сильно меняет положение.
- dezte
это вообще не меняет суть вещей.ТимуR писал(а):Спасибо за ссылку!
ТимуR
Для тех у кого такой же вопрос как и у меня - http://www.cb7tuner.com/vbb/showthread.php?t=158215 - ссылка где описание сей процедуры, никакого колхоза там не обнаружил пока, всё встало болт он и ничего не варилось! НО для пущей уверенности я напишу ему и спрошу подробней.
COMING SOON . . .
COMING SOON . . .
ТимуR
Всё встает болт он! Помпу перекинуть и грм полностью с шестерёнками.
Меня удивляют те люди которые дают советы без знания 100 %, не путайте людей если не знаете.
Как буду делать напишу отчёт, может быть пригодиться кому нибудь!
Всем мира и добра!
Всем мира и добра!
Имхо здесь всем пофиг на такой тюнинг. Поэтому никто не расстроиться ))
Вообще, в старых вёдрах есть что-то. Подкупает ощущение честности и прямолинейности таких автомобилей. Отсутствие характерной для современных машин прослойки из говна, мультимедиа и маркетинга. Какие-то они «настоящие», что-ли
привет из музея
привет из музея
Ай яй .... В натуре некрасиво вышло. Чел действительно чисто по человечески обратился.
И я бл знал все и не сказал .( Недавно тож в гараже положил два мотора рядом сир и просто дохц и посмарел все.) Надо чаще заходить на форум;( получается здесь действительно зачастую всем пох. Какое терь впечатление у автора сложится о контингенте рл....
