Короче парни назрела необходимость переходить на акпп. Мотор Д серия, буст 1-1,5 кг, 4вд. вес 600 кг.
Вопросы:
1. кто что может сказать о прочности трансмиссии?
2. Возможность подготовки АКПП?
3. На какой столспид делать бублик?
Трансмиссия MPSA
Вопросы:
Трансмиссия MPSA
EF5 SHUTTLE RTX Зимой заебись
GB3 spike 2015 JDM жена ездит
- Artem-Makarchuk
- Машина: Integra DC B20 VTEC
Ездят автоматы и под бустом тоже ...
Ставь радик побольше напрямую на АКПП, это уберет большую часть проблем, тем более автомат будет гидромеханический без всякой дибильной электроники.
JTlab
Радик само собой, больше интересует процесс переключения, там "ахилесова пята", кто делал, отзывайтесь, или я пионер в это вопросе?
- Artem-Makarchuk
Ты не пионер, но в Хонда мире тюнинг АКПП - не модно ...Rooman писал(а):Радик само собой, больше интересует процесс переключения, там "ахилесова пята", кто делал, отзывайтесь, или я пионер в это вопросе?
Мы прорабатывали этот вопрос, но плюнули, всем гонщикам проще свапнуть на механику, да и Хондата АКПП не поддерживает, поэтому выбор очевиден.
Ищи на дроме есть мужик, он тюнит тойотовские АКПП, причем под серьезный буст, но насколько известно только багнотой и занимается.
Либо читай американских братьев, у них в этом плане опыта больше всех.
Даже киты усиленных фрикционов есть.
JTlab
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
усиленные фрикционы и гидротрансформатор с повышенным сталлом на дц5 себе заказывать собираюсь
GA2
Shurik+
- Машина: RA4 BB1
в момент буста переключать нельзя
рвёт фрики легко
я уж не знаю как там на гидромеханике это ограничить
но себе, пытаюсь атеку присобачить
рвёт фрики легко
Про это и речь, че зажимать, че рассверливать ?Shurik+ писал(а):в момент буста переключать нельзя
рвёт фрики легко
Как хондату заставить в момент переключения поджиг отрубать ?
Shurik+
- Машина: RA4 BB1
Ну я предпологаю, кормить сигнал о переключении, либо на вход кнока, либо на какой-то из входов, который виден в хондате.Rooman писал(а): Про это и речь, че зажимать, че рассверливать ?
- тонир
Спрашивал я у Харвеста насчет хондоавтомата. Он отказался его тюнить. Заморочек много говорит. Все заново надо изобретать. Проще три тойотовских по накатанной затюнить. Благо заказы есть.Artem-Makarchuk писал(а):Ты не пионер, но в Хонда мире тюнинг АКПП - не модно ...Rooman писал(а):Радик само собой, больше интересует процесс переключения, там "ахилесова пята", кто делал, отзывайтесь, или я пионер в это вопросе?
Но, думаю, если правильные вопросы ему задать, то подскажет.
Бесплатно все молчать будут, это точно.Shurik+ писал(а):Спрашивал я у Харвеста насчет хондоавтомата. Он отказался его тюнить. Заморочек много говорит. Все заново надо изобретать. Проще три тойотовских по накатанной затюнить. Благо заказы есть. Но, думаю, если правильные вопросы ему задать, то подскажет.
Мне понятен саам принцип этого тюнинга, где брать запчасти тоже есть, бублик тоже в городе сделать смогут хоть на какой стол спид, коробки тоже перебирал и успешно. Главный вопрос по управлению, точнее процесс переключения. С гидравликой то я разберусь, как быть с хондатой, ?????????
1. Может прописать передаточные и научить ее распознавать какая передача включена и, например рулить как селеноидом буста (опять же чем, вопрос открыт)
2. взять сигнал с блока управления акпп (примитивный есть) и сунуть его на вход мозга
3. Оставить как есть и посмотреть как будет жить короба.
Да, только в ней не прописана коробка MPSA))))), поэтому повозится нужноMvP писал(а):хондата с рождения умеет видеть передачи по передаточным и скорости. Вопрос - как привязать это к логическому выходу
может использовать нвстройки нитроса например в диапозоне 7000-7100 в них убрать поджиг, но тогда прийдется изъебнуться и заставить автомат переключить именно в этом диапозоне, а там это определяет положение тросика в основоном. БЛЯТЬ
- MvP
в случае с тросовой коробкой, как мне кажется, это будет тот еще квест - заставить хондату срубать поджиг при переключении - получается, нужно подбирать моменты срубания зажигания под фактические обороты переключений на фуллтротл)
Shurik+
- Машина: RA4 BB1
Хондата нормально вычисляет передачу.
Я просто прописал передаточные и она адекватно распознаёт.
На типтронике, можно по шевелениям соленоидов выбора передачи, сляпать небольшую схемку, которя будет генерировать импульс нужной длителньности для хондаты.
А вот как быть с полностью гидромеханической коробой - хз.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Yandex [Bot] и 13 гостей
