QB21
QBнец
Сообщение 16 мар 2014, Вс 20:28
поехал сеня делать сход-развал на сивике 4д. поехал так как стало его чет вправо вести, соответственно чтоб ехать прямо надо руль держать повернутым немного влево. в итоге спереди все было более-менее в норме, немного подрегулировали. а вот сзади на правом колесе развал в минусе, ион там не регулируется. говорят просела пружина и типа у этих сивиков это частое явление. я если честно с просевшими пружинами вообще в своей жизни не сталкивался. это реально может быть?
KILLA2014
Сообщение 16 мар 2014, Вс 21:55
QB21 писал(а):поехал сеня делать сход-развал на сивике 4д. поехал так как стало его чет вправо вести, соответственно чтоб ехать прямо надо руль держать повернутым немного влево. в итоге спереди все было более-менее в норме, немного подрегулировали. а вот сзади на правом колесе развал в минусе, ион там не регулируется. говорят просела пружина и типа у этих сивиков это частое явление. я если честно с просевшими пружинами вообще в своей жизни не сталкивался. это реально может быть?
съезди к другому специалисту, по моему тебе просто мозг епут, разве ты на глаз не увидишь что у тебя одна сторона ниже другой если пружина просела????
QB21
QBнец
Сообщение 16 мар 2014, Вс 23:31
Ну как бы на глаз не видно, но если измерить, то разница есть. Только с той стороны где она якобы просела все норм, а с другой стороны развал -2 градуса. Там как бы особо мастер ничего придумать не мог, просто либо пружина просела, либо машина кривая, либо может рычаги.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 17 мар 2014, Пн 0:09
резинки смотреть для начала
QB21
QBнец
Сообщение 17 мар 2014, Пн 8:03
Резинки все в норме
IlyaGl
Сообщение 17 мар 2014, Пн 9:41
я с этой проблемой боролся тоже, бля весь мозг она мне вынесла 3 года назад!!!! решил установкой пружин от си 2Д и проставками под рычаги для регулировки развала задних колес, теперь все заебком, резину не жрет, параметры установки колес в норме (сайленты все в норме, замены не требуют)
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 17 мар 2014, Пн 18:38
Есть такая проблема на этом кузове, и не только на этом, на акордах такая же беда и на црв, пружины реально проседают
По своему опыту лечится заменой пружин на новые, но ненадолго :)
На сивик этот как раз становятся просевшие пружины от црв и эта проблема исчезает
целиком и надолго :)
Пысы даже на акорде 2013 за 30-40ткм пружины проседают на 1-1.5см
Хочешь сделать хорошо?
Сделай сам!
IlyaGl
Сообщение 18 мар 2014, Вт 13:07
Yuri_46 писал(а):Есть такая проблема на этом кузове, и не только на этом, на акордах такая же беда и на црв, пружины реально проседают
нах надо ставить пружины от серванта и гадать по развалу, есть варианты получше, такие как проставки под рычаги или сами развальные рычаги, можно выставить любое значение и всегда его поправить как на сток пружинах, так и на пружинах с занижением
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 18 мар 2014, Вт 14:31
Расслабься, я не говорил что надо ставить, просто привел пример как делают некоторые люди и отлично ездят, каждый сам решает что ему делать
Но если у тс ушел развал и по подвеске все ок и ничего не погнуто, скорее всего просели пружины
Сделай сам!
QB21
QBнец
Сообщение 19 мар 2014, Ср 0:31
а почему развал ушел только на одном колесе? на левом -1,3 град., на правом -2.2 град.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 19 мар 2014, Ср 0:38
потому что погнул рычаг где-нибудь, например.
tony01
Сообщение 19 мар 2014, Ср 6:35
Странная у вас проблема какая то, у меня 4д 6-го года развал одинаковый сзади пружины не намека на проседание! Пробег 105000. Может правда удар был и лучше геометрию проверить?
P.S. Видел у рестайла пару раз жопа просажена прилично, но там прям видно дроп :D
HONDA CiviC ЕК9`00 sold
HONDA INTEGRA DC5 R` 02 sold
HONDA ACCORD CL9`07 exe sold
EVO X`14
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 19 мар 2014, Ср 8:25
может возили чего или кого, постоянно :)
амортизаторы могли подустать задние, давление в одном меньше чем в другом вот и разница в высоте
Сделай сам!
QB21
QBнец
Сообщение 21 мар 2014, Пт 9:49
а может машину тянуть вправо из-за того, что заднее правое колесо завалено внутрь? все остальные показатели на сход-развале в норме.
RMV
Машина: Merida TFS100D
Сообщение 21 мар 2014, Пт 14:48
Все может быть..
Тебе перед тем как делать с/р давление в колесах выставляли?
Оно не должно разницца,иначе влияет на выходные параметры
QB21
QBнец
Сообщение 24 мар 2014, Пн 23:45
Да, давление выставили
Красный
Сообщение 26 мар 2014, Ср 8:02
Развал на сколько я помню на задних колесах регулируется... Смотри геометрию. Смотри давление в шинах. Рисунок протектора (направленность И так далее). Возможно когда парковался ушатал заднее колесо об бордюр. Короч езжай на каширку дом 3 ( где то там... В болталке адрес есть) и там норм сделают, причем круглосуточно.
Проблема у фд с проседающими пружинами была, но не у всех машин встречалась. 1/3 где-то попадала на данную проблему ( пробег 100+ тыщ.) у меня на 105 не было например...
Кастер ровный???
FD1 r18 ---> V70r awd 97` ---> mk5 GTI ---> ТАЗ 2105 ---> G37x ---> пенсия
Хочу хонду...
