gtbikes
- Машина: VW мегаджып
жирное лупоглазое уебище - Откуда: Краснодар, чотко-пацанский
Вообщем меняли колечки, гбц (контракт), ну и все сопутствующее, мотор д14 75 сил, поставили прокладку на 90сил, после сборки начали плавать обороты и они сами по себе повышены, около 1800-2000 после прогрева.
Если рукой закрыть дроссель полность (он вертикальный), тачка не глохнет. Подсос? ХЗ, проверили все что можно, если закрыть обе дырки в дросселе обороты стабилизируются и не плавают, но все равно остаются высокими.
Загорелся чек, почитал-ошибка 1 моргает и моргает. Получается лямбда! Проверяли ток приходит на датчик, разъем одет.
Что за хуйня? Помоги разобраться. Фишки все на датчики одевали, дергали, меняли местами одинаковые. Нихуя результата нет.
Нашли датчик ОЖ по трамблером, при снятии фишки с него, ничего не происходит. Может быть изза его?
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
- brather_sh
первым делом надо это устранять, может шланг какой не надели, или через прокладку впускного коллектора и головки.gtbikes писал(а):Если рукой закрыть дроссель полность (он вертикальный), тачка не глохнет. Подсос? ХЗ, проверили все что можно, если закрыть обе дырки в дросселе обороты стабилизируются и не плавают, но все равно остаются высокими.
при закрытии рукой дросселя должно заглохнуть как не крути
там датчик температуры на приборку поди отключаете))gtbikes писал(а): Нашли датчик ОЖ по трамблером, при снятии фишки с него, ничего не происходит. Может быть изза его?
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
gtbikes
brather_sh писал(а):первым делом надо это устранять, может шланг какой не надели, или через прокладку впускного коллектора и головки.gtbikes писал(а):Если рукой закрыть дроссель полность (он вертикальный), тачка не глохнет. Подсос? ХЗ, проверили все что можно, если закрыть обе дырки в дросселе обороты стабилизируются и не плавают, но все равно остаются высокими.
при закрытии рукой дросселя должно заглохнуть как не крутитам датчик температуры на приборку поди отключаете))gtbikes писал(а): Нашли датчик ОЖ по трамблером, при снятии фишки с него, ничего не происходит. Может быть изза его?
проверим седня. хуй знает чо оно не глохнет.
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
мозг то поменяли на 90 сильный?
во первых подсос, есть под впуском штуцер (не везде), вот его часто забывают
во вторых зажигание выстави
в третьих попробуй выставить базовый холостой ход, снимается фишка с клапана хх и выставляется винтом так, чтоб было 450 оборотов, помойму на Д серии так, на Б 500, короче в мануале можно посмотреть, после фишка одевается обратно и все должно быть отлично
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
gtbikes
Kleymo писал(а):мозг то поменяли на 90 сильный?
появилось подозрение на дырявую гбц... Проверить не удалось вчера. Попробуем, спасибо
britva писал(а):я подозреваю что тебе щланг не одели где то)
или прокладку под дроселем может забыли установить ?
воздух то сосет где то..
все установили и подключили
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
gtbikes
все патсыке, всем спасибо. Сосало просто адски воздух через резинки форсунок.
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
