zaza
Сообщение 07 мар 2014, Пт 21:44
Авто дц2 ждм, скоро переборка двига и турбо. Катаю в тайм аттаке . Суть такая: после установки турбо, перед загружу на ~25кг. Аккумулятор в багажник, минус 8кг спереди, плюс 16 кг сзади. Снят кондей, минус 10,5 кг. Приблизительно баланс сохранился , так?
Так же лежит в гараже пластиковая задняя крышка , минус 30 кг сзади. Стоит ли её ставить или больше потеряю в управляемости ?
Dc2 k24 all motor
есть теоретики конструкторы, а есть нищеброды ебошинги))))))) (c) RRR
Усть-Лабинск абсолютный рекорд 47,85
Форт Грозный 1.27,1
По прямой 12.190
Dyus
патимейкер
Сообщение 07 мар 2014, Пт 21:52
у вас нет весов? заедь, если есть, все ясно станет..
zaza
Сообщение 07 мар 2014, Пт 22:00
Только в пунктах приема металла :D
Dc2 k24 all motor
Форт Грозный 1.27,1
По прямой 12.190
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 07 мар 2014, Пт 22:32
заедь на прием металла, там если металбаза нормальная то весы точные, иногда даже поверенные бывают.
аккум имхо не стоит в багажник из-за веса уносить, он всё равно не на передней оси а ближе к центру. особо на развесовку не влияет, зато места в багажнике занимает пресс.
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 07 мар 2014, Пт 22:37
На любой нормальной станции, где есть стенд для поверки амортизаторов и тормозов, можно взвесить машину по осям(стенд показывает вес оси перед проверкой), также на станциях для техосмотра
Хочешь сделать хорошо?
Сделай сам!
kova23
Сообщение 07 мар 2014, Пт 22:46
у нас на станциях техосмотра стенды кажут фуфло.
zaza
Сообщение 07 мар 2014, Пт 22:48
Какая развесовка с завода 65/35 ?
Dc2 k24 all motor
Форт Грозный 1.27,1
По прямой 12.190
Матвей
лютый
Сообщение 07 мар 2014, Пт 22:50
ее же можно винтами регулировать? опускать поднимать!! так или нет?
впуски Gruppe MО
привезу с японии и америки
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
VK http://vk.com/club46769951
kova23
Сообщение 07 мар 2014, Пт 22:52
deminmatthew писал(а):ее же можно винтами регулировать? опускать поднимать!! так или нет?
высота то на распределение веса не влияет.
zaza
Сообщение 07 мар 2014, Пт 23:00
Высота нет, а преднатяг пружин и жесткость аммортов ?
Dc2 k24 all motor
Форт Грозный 1.27,1
По прямой 12.190
kova23
Сообщение 07 мар 2014, Пт 23:01
zaza писал(а):
Arrow писал(а): Высота нет, а преднатяг пружин и жесткость аммортов ?
да у тебя скока весила передняя ось стока она и будет весить как ты не крути подвеску.
другое дело настройки подвески на сцепление с дорогой влияют конечно и баланс шасси можно немного поменять в нужную тебе сторону этим.
Rust
Машина: CRX
Сообщение 08 мар 2014, Сб 1:00
Все верно.
В единстве наша сила!
Rust
Машина: CRX
Сообщение 08 мар 2014, Сб 1:02
Еще как влияет.
kova23
Сообщение 08 мар 2014, Сб 6:20
Еще как влияет.
каким образом, у тебя вес спереди или сзади куда то девается когда ты подвеску крутишь?
если ты не открутил ничего то и вес не изменится.
если по чесноку то при изменении наклона кузова центр тяжести конечно малеха сдвинется, но это такие слезы что об этом даже говорить смешно.
Staniboy
Сообщение 08 мар 2014, Сб 6:49
Ты сам ответил на свой вопрос. Только это не слёзы, а очень приличное изменение развесовки, винты как раз для этого и нужны.
kova23
Сообщение 08 мар 2014, Сб 7:14
я уже давным давно посчитал как угол наклона кузова влияет на развесовку и знаю о чем говорю.
вот тебе для примера прикинул наскока вес сместится если переднюю ось поднять на 10 см.
колесная база,мм 2570
подъем,мм 100
угол, радианы 0,038890886
высота центра тяжести, м 0,5
смещение центра тяжести,м 0,02
изменение баланса веса 0,76%
если кому методика интересна то считал так. угол наклона = atan(высота подъема переда/колесную базу). смещение центра тяжести = высота центра тяжести * sin(угла наклона кузова)
Матвей
лютый
Сообщение 08 мар 2014, Сб 8:34
Вот у нас и есть чуваки раллисты. Я все к ним не доеду. Надо узнать есть ли у них весы.
впуски Gruppe MО
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
eugen047
Машина: EG-6 K20 inside
Arrow писал(а):я уже давным давно посчитал как угол наклона кузова влияет на развесовку и знаю о чем говорю.
подъем,мм 100
Витя, теория конечно прекрасно, но поверь, на практике подняв/опустив допустим зад машины на 5мм к примеру, распределение веса по осям поменяется на десятки килограмм, проверено на практике.
EG-6 GL-Racing
zaza
Сообщение 08 мар 2014, Сб 11:19
Так что скажите на счёт крышки багажника, ставить? Аккумулятор переносить назад?
Dc2 k24 all motor
Форт Грозный 1.27,1
По прямой 12.190
Sokolik
Сообщение 08 мар 2014, Сб 12:52
zaza писал(а):Так что скажите на счёт крышки багажника, ставить? Аккумулятор переносить назад?
тогда вес провода считай)
ещё пару кг добавишь
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 17 гостей
