dewy
Сообщение 06 мар 2014, Чт 4:02
всем доброго времени суток. При разгоне с газом в пол и при нормальном разгоне после 80 км\ч идет дикая вибрация по кузову. При сбросе газа вибрация пропадает. При движении на постоянной скорости вибрации нет. Из визуально определенных дефектов в ходовке только порваный пыльник на левом внутреннем шрусе. В чем может быть причина ?
dRumm
Сообщение 06 мар 2014, Чт 4:36
как раз и есть износ внутреннего шруса
ЕК 4dr B20vtec ЕТ 13,802
dewy
Сообщение 06 мар 2014, Чт 5:08
dRumm писал(а):как раз и есть износ внутреннего шруса
Спасибо за ответ. Просто машину купили вчера уже с дырявым пыльником, но такой сильной вибрации не было. Она появилась во время перегона авто примерно через 400 км.
Siniy
Сообщение 06 мар 2014, Чт 9:10
Меняй подностью внутреннюю гранату
Red Civic ek9
dewy
Сообщение 06 мар 2014, Чт 9:14
Уже заказал, вместе с подвесным, завтра привезут :) чувствую, намучаюсь я с этой машиной :)
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 06 мар 2014, Чт 17:13
Если купил хлам, может и намучаешься, а вообще машина збс, если неутрепаная,
З/ч недорогие
Хочешь сделать хорошо?
Сделай сам!
Жека_JDM
Машина: JAZZ
HONDA СR125R
Сообщение 07 мар 2014, Пт 10:48
Нах купил тогда?
GD1 продан.
ЕК4 В16 продан.
GD1 православный
dewy
Сообщение 08 мар 2014, Сб 3:48
Жека_JDM писал(а): Нах купил тогда?
Конечно, проще же купить, якобы, в идеале за неадекватный ценник...
Матвей
лютый
Сообщение 08 мар 2014, Сб 14:35
точ такие же симптомы на машине жены!! при наборе руль бьет потом пропадает
впуски Gruppe MО
привезу с японии и америки
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
VK http://vk.com/club46769951
dewy
Сообщение 08 мар 2014, Сб 20:27
Левый привод поменял, вибрация никуда не ушла :(
Siniy
Сообщение 14 мар 2014, Пт 2:37
dewy писал(а):Левый привод поменял, вибрация никуда не ушла :(
Привод в сборе менял с вн гранатой ? Ступицу проверял когда менял ?
Получается что правый тебе мозг делает :D
У меня была такая беда все решилось заменой вн гранаты левого привода, там было разбито, трибойды подкусывали даже при проверке руками.
Red Civic ek9
fara55
Сообщение 06 июн 2014, Пт 5:56
Подниму тему, точно такая же проблемма, дикие вибрации при нажатии на педаль газа в пол и в половину, педаль с газа убираю все нормально. Покрутил шрусы внутренние люфты вроде небольшие и одинаковые с обоих сторон. Как то еще их можно проверить не снимая? Резина почти новая, диски отбалансированны и тд и тп( думаю это не повлияет раз проблемма только при разгонах). Кто выше отписывался решили свои проблеммы?
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Biker22rus
Сообщение 06 июн 2014, Пт 9:15
fara55 писал(а):Подниму тему, точно такая же проблемма, дикие вибрации при нажатии на педаль газа в пол и в половину, педаль с газа убираю все нормально. Покрутил шрусы внутренние люфты вроде небольшие и одинаковые с обоих сторон. Как то еще их можно проверить не снимая? Резина почти новая, диски отбалансированны и тд и тп( думаю это не повлияет раз проблемма только при разгонах). Кто выше отписывался решили свои проблеммы?
Была похожая проблема, заклинило правый трипоид. Не снимая с машины хер проверишь. Поменял привод в сборе и збс.
DC2 Type-R - жоповоз
EK9 Type-R - гонка
ADM 1.53.6
SRing 1.43.4
NRing 1.46.5
KazanRing 1.39.3
Hankook Z214 205/50/15 M
fara55
Сообщение 06 июн 2014, Пт 9:34
от орхии ел2 подойдет привод на ег6, никто не в курсе?
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Spyr0
Сообщение 06 июн 2014, Пт 13:32
В свое время на cl1 намаялся с этой фигней. Проще всего поменять обе внутренние гранаты, мне подошли от одиссея, кузов RA6 что-ли. Где-то есть темы про внутренние шрусы, куда от чего подходит итд. Не снимая их не проверишь, да и сняв тоже не всегда можно определить какой.
DC5R - есть
EuroR - был
fara55
Сообщение 06 июн 2014, Пт 14:51
Поменяю пока 1 привод, посмотрю) А что если поставить на подставки морду машины, снять колеса, завести тачку и попробовать на передаче погазовать, вибрацию или люфт таким образом можно найти ?(мб кто заморачивался так смотрел?))
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Жека_JDM
Машина: JAZZ
HONDA СR125R
Сообщение 06 июн 2014, Пт 15:05
Делал так на подьемнике толку нуль!
Можешь попробовать может у тебя получится.
GD1 продан.
ЕК4 В16 продан.
GD1 православный
fara55
Сообщение 07 июн 2014, Сб 7:02
Жека_JDM писал(а): Делал так на подьемнике толку нуль!
Буду опираться на твой опыт и не стану пробовать)
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Искандер
Машина: ЕК4 VTI В20
Сообщение 01 окт 2014, Ср 15:27
Привет мучался с такой же проблемой на ВТИ ЕК4, стоял б16 потом свапнул на б20 и через месяц началось...ощущения как будто морду твоей машины колбасит по дороге с заносом в метр!!! Закончилось тем что поменял сначала левую гранату, подошла от ср-в, за тем промвал с подвесным, ничего не помогало, последним этапом был правый привод полностью и щас все гуд... :Yahoo!:
fara55
Сообщение 01 окт 2014, Ср 17:10
Отпишусь и я, купил контракт привода в сборе от ег6 за 6 тыров и поставил, вибрации ушли :D К счастью приичину нашел, в обеих внутренних гранатах просто развалились игольчатые подшипники, иголки по всему стакану летали. Такие дела.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 2 гостя
