Отправлю в каталог )) Не подойдут, надо менять
Подойдет. Номером и ценой отличаются )) Все
- vasytuta
- Машина: Черная
Ребят, Поделитесь советом!
Поставил я ЗДТ, вся подвеска на удивление открутилась легко, все встало без проблем, но вот незадача. Откручивая тормозную трубку одна сломалась,а на другой у штуцера резьбе конец и он теперь не закручивается в тормозной шланг.
Теперь менять магистральные трубки с двух сторон, по каталогу бьется только оригинал за 5 тыщ и ждать месяц.
Может есть какие нить аналоги?
И я так понимаю что бы их открутить придется снимать бак, как его правильно снять то? у горловины нужно че нить откручивать? и бензанасос трогать нужно?
- vit663
- Машина: ek4 sir b18cR
Если хватает длины трубок,то можно взять нормальные не убитые штуцера и развальцевыватель и все исправить,если трубки не годные-берешь в магазине медные трубки от а/м газ и нормальные штуцера....vasytuta писал(а):Ребят, Поделитесь советом!
ек4 в18с spec96 продал.
Ек3 vti m/t.
Ек3 vti m/t.
- vasytuta
- Машина: Черная
Да нашел уже магаз где трубки делают любой длины и с любыми штуцерами.vit663 писал(а):Если хватает длины трубок,то можно взять нормальные не убитые штуцера и развальцевыватель и все исправить,если трубки не годные-берешь в магазине медные трубки от а/м газ и нормальные штуцера....vasytuta писал(а):Ребят, Поделитесь советом!
Вопрос другой, кто знает скок длина трубки? хотя бы приблизительно) 3.5 метра хватит?
Хоть бы написал что за кузов... На ек по каталогу они от 3000мм до 3700мм были
По месту сделай и все
Уж точно не 2,5 2,7. Там расстояние между колесами такое почти
- vasytuta
- Машина: Черная
Таак, эпопея продолжается) трубки поставлены все прокачено но естественно тормозов нет с моим гтц, был куплен гтц 15/16 вчера его поставил, но выплыл один нюанс, один штуцер который ближе к вакуумнику нужен больше чем стандартный на 10, вопрос такой какого размера нужен штуцер? я так понимаю на 14? и я так понял этот гтц от пруля ег6 что ли, ну и длину трубки от гтц до рту примерно не плохо было бы знать, сантиметров 70 хватит?
10 и 12 резьба вроде бы. Длину рулеткой измерь или старую трубку сними. А вообще есть и переходники
