NeFormall
Машина: Acura RSX Type S'05
Сообщение 21 фев 2014, Пт 10:41
Всем привет !
Проблема известная, но тем не менее путей для решения неимоверное количество,
поэтому решил узнать у владельцев RSX конкретные способы решения данной проблемы, вибрация на хх, если кто сталкивался со следующем:
1. вибрация и неровная работа двс на хх (об. +-800)
2. при небольшом нажатии на педаль газа вибрация пропадает
3. при включении вент.радиатора двс подергивает и на время работы вент. вибрация сильней
4. во время остановки двс так же ощущается подергивание
5. так же заметил моргание подсветки при вкл. вент.радиат.
6. двигатель работает непостоянно, то тянет, то не тянет, то вибрация сильней, то слабей и т.д. %)
+ ко всему в салоне стоит давящий на уши гул !!!
Предположений много, но хотелось бы начать с наиболее вероятных и дававших положительный результат =))
Последний раз редактировалось NeFormall 21 авг 2014, Чт 10:25, всего редактировалось 2 раза.
Катаю - Acura RSX-S =)))
Продал - Acura RSX-S сток =(((
Продал - Honda Civic ej9 =(((
MrDracon
Машина: RSX'S 05
Сообщение 21 фев 2014, Пт 10:44
Что с подушками двигателя? Есть полиуретановые вставки?
Какая сцепа стоит?
RSX-S.
NeFormall
Сообщение 21 фев 2014, Пт 10:54
MrDracon писал(а):Что с подушками двигателя? Есть полиуретановые вставки?
Какая сцепа стоит?
Все сток, гидравлическую менял, остальные внешне целые! двиг недавно капиталили, но вибрация была до капиталки ...
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 21 фев 2014, Пт 14:06
ты думаешь, что у тебя сильная вибрация?
посиди в моей :D
конскую часть вибрации дает гидравлическая и задняя подушки, если они порваны.
пара моментов, на которые стоит обратить внимание:
между кронштейном гидроподушки и кузовом должен быть зазор в 2-6 мм, согласно мануалу, они не должны касаться
у кронштейна гидроподушки дырки больше, чем болт и шпилька на крышке цепи двигателя, к которым она прикручивается - опять же, согласно мануалу, следует ослабить крепления всех подушкек и расположить их так, чтобы они были ровно посередине дырок.
та же самая ситуация с кронштейном, который прикручивается к коробке и к которому крепится подушка коробки - болты должны быть ровно в центре дырок.
картинка, чтобы было понятно, о чем речь -
при любой другой позиции подушек вибрация ощутимо усиливается, так как подушки находятся в натянутом состоянии.
ну и сцепление вибрацию давать может еще.
надеюсь поможет :)
NeFormall
Сообщение 21 фев 2014, Пт 15:37
Движок центровали, не помогло! (((
NeFormall
Сообщение 21 фев 2014, Пт 19:37
Если покрутить, то движок начинает работать ровней !
Может генератор ?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 21 фев 2014, Пт 19:53
NeFormall писал(а):Если покрутить, то движок начинает работать ровней !
Может генератор ?
никакой связи, при высоких оборотах просто кузов из резонанса выходит.
могу даже угадать - после 1000-1100 оборотов хорошо становится, да? :D
NeFormall
Сообщение 21 фев 2014, Пт 20:20
Может генератор ?
ну да, но просто после того как подубасишь, обороты холостого хода становяться повыше, то есть если постоянно дубасить вибрация пропадает почти совсем или совсем !
Подумал может напруги не хватает ?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 21 фев 2014, Пт 20:28
NeFormall писал(а):
Может генератор ?
ну воткни мультиметр в прикуриватель да посмотри :D
но сомневаюсь
а вот так быть не должно, это косяк какой-то дополнительный.
NeFormall
Сообщение 22 фев 2014, Сб 7:59
О чем и речь, косяк есть, а где спрятался непонятно (((
NeFormall
Сообщение 23 фев 2014, Вс 9:38
Не у кого не было подобного, ну хоть предположения какие ??? :facepalm:
CrazzyFrog
Сообщение 23 фев 2014, Вс 10:41
NeFormall писал(а):Не у кого не было подобного, ну хоть предположения какие ??? :facepalm:
ну по симптомам на электрику похоже, смотри напругу, которую гена дает. Массу на двиг проверь, может отгнила/отломилась.
Acura RDX. Это Турба ёба =)
Infiniti M35X Продана
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
NeFormall
Сообщение 23 фев 2014, Вс 16:34
Спс за совет ! А где на rsx масса на двиг идёт ?
CrazzyFrog
Сообщение 23 фев 2014, Вс 16:48
От минусовой клеммы внизу смотри жгут. Там в районе соединения коробки и двигателя масса прикручена. Ну и вообще проверь все клеммы и массы на кузов. По симптомам похоже что где-то просадка идёт приличная
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
NeFormall
Сообщение 23 фев 2014, Вс 17:39
Проверю, движок капиталили вполне вероятно такое !)
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 23 фев 2014, Вс 20:29
эта масса на стартер
основная на правой опоре двигателя
CrazzyFrog
Сообщение 23 фев 2014, Вс 20:31
dropdead писал(а):
CrazzyFrog писал(а): основная на правой опоре двигателя
да, про неё забыл. а то себе разминусовки накидал через чур много :D :D
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
Butov46
Сообщение 24 фев 2014, Пн 13:55
Ну так что с массой-то?Отвалилась в итоге?
МULTIK
Машина: Land Rover
Сообщение 24 фев 2014, Пн 14:13
Такая же херня, на оборотах 800. В хондате выставил 1000. И норм. Гонка же...
Butov46
Сообщение 24 фев 2014, Пн 15:38
Так у топикстартера еще то едет, то не едет. У вас после поднятия холостых машина поехала?
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 10 гостей
