mike__v
Сообщение 15 фев 2014, Сб 9:31
Что можно воткнуть? Потекла левая, ориг конь по цене :D
CrazzyFrog
Сообщение 15 фев 2014, Сб 16:24
Воткнуть можно хуй в пизду. А установить можно любой неоригинал, если на оригинал жаба душит
Acura RDX. Это Турба ёба =)
Infiniti M35X Продана
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
mike__v
Сообщение 16 фев 2014, Вс 16:33
CrazzyFrog писал(а):Воткнуть можно хуй в пизду. А установить можно любой неоригинал, если на оригинал жаба душит
Ну может поделишь номерами не оригиналов, чо?
Rakus99
Сообщение 16 фев 2014, Вс 17:00
Жесткий ответ :D
Rakus99
Сообщение 16 фев 2014, Вс 17:02
А че сам на сайтах не гляниш всяких каябах итд?
Вот кони 8610-1415Sport
Validus
Сообщение 17 фев 2014, Пн 13:12
mike__v писал(а):Что можно воткнуть? Потекла левая, ориг конь по цене :D
Покури поиск!
Я уже расписывал кому-то какие стойки устанавливал с примерным бюджетом
Если облегчит поиск то я ставил Bilstein
Honda Accord CF4 2.0VTS F20B VTEC 98г (продан)
Honda Accord CF5 2.0VTS F20B VTEC 4WD (распилен)
Honda Integra DC5 2.0iS K20A 01г (White) (продан)
Honda Integra DC5 2.0iS K20A 01г (Grey)
mike__v
Сообщение 17 фев 2014, Пн 14:29
В общем есть такие варианты
кони - только только картриджи - соответственно ипота с болгаркой при установке - 6200 за картридж
Можно поставить от EP3 с его рулевыми наконечниками
есть
каяба exel-G по 4600
Токико по 3400
Bort по 1800
Bilshtein (B4) по 3600
Hitman-Acura
Машина: VAG
Сообщение 04 мар 2014, Вт 10:26
на овоще и рсх рулевые наконечники болтон с ер3
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 04 мар 2014, Вт 11:09
Hitman-Acura писал(а):на овоще и рсх рулевые наконечники болтон с ер3
не вводи людей в заблуждение, это не так.
они взаимозаменяемы, то есть один можно заменить на другой, но не одинаковы - в родную стойку наконечник с ep3 провалится.
CrazzyFrog
Сообщение 04 мар 2014, Вт 11:53
Плюсую. На всех дц5 наконечники одинаковые, даже на овощных. На Еп3 палец тоньше. Если ставить стойки от ЕП, то и наконечники от него же нужны.
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
mike__v
Сообщение 04 мар 2014, Вт 13:29
По итогу поставил каябу agx 731005 731006 c регулировками по жесткости
С рулевыми от ES1
Hitman-Acura
Машина: VAG
Сообщение 05 мар 2014, Ср 11:04
мысль понятна, входили и от стрима и от сивиков, толще/тоньше не проверял, вставали и ладно
phoedos
Машина: Integra DC5
Сообщение 14 мар 2014, Пт 11:39
поставил каябу excel g + опоры каябовсвкие + наконечники от цивика...
радость была недолгой: все равно, сука, она стучит...((
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 14 мар 2014, Пт 12:06
phoedos писал(а):поставил каябу excel g + опоры каябовсвкие + наконечники от цивика...
так может не она стучит?
Шатал
Машина: с люком
Сообщение 14 мар 2014, Пт 12:16
может надо было диагностику сделать? стук может быть от чего угодно и от стоек стаба, шаровых, рейки, не затянутых гаек колесных.
KILLA2014
Сообщение 15 мар 2014, Сб 18:54
может шаровые, рейка, стабы или банально сайленты порваные стучать, нужно диагностику делать, и подушки двигла глянуть на крайняк!!!!!!
