Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 03 фев 2014, Пн 2:30
месяц назад решил проблему двумя контрактными приводами, и вот опять, только вчера на подьемнике осматривал пыльники, проверял люфты, все было окей
сегодня застучала внутренняя, сразу же скинул колесо, посмотрел и убедился в наличии люфта
хочу напомнить что на дворе зима, и на дороге скользко, тоесть резкие старты отметаются
может есть какието еще причины? например на этой стороне стояло кривое колесо недели 2(било), машина очень низкая, нету передних маленьких подушек на двигателе,
чтонибудь из этого может влиять так сильно?
Постоянно умирают внутренние, внешняя у меня один раз в жизни только умирала
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 03 фев 2014, Пн 3:02
занижение за износ может влиять, угол большой получается
swan42
Сообщение 03 фев 2014, Пн 3:05
эээ... А какую смазку используете ?
P.S. Не хотелось бы холивара насчет смазок.
Accord SIR-T, полный сток
Kleymo
Сообщение 03 фев 2014, Пн 3:29
swan42 писал(а):эээ... А какую смазку используете ?
контрактную :D спецом не обновлял, чтобы ничего не испортить от греха
только на другом приводе который пока целый, менял пыльник перед установкой, потому что он уже был с трещинками, и смазки диллерской сузуки натолкал
Kleymo
Сообщение 03 фев 2014, Пн 3:30
dropdead писал(а):занижение за износ может влиять, угол большой получается
так сильно? может быть еще мертвые стойки передние? теория что тачка еще ниже проседает на ямах и неровностях
kopyov
Машина: Honda Civic EK3
Сообщение 03 фев 2014, Пн 7:53
аналогичная проблема кстати :popcorm:
21083
e30 m10b18i
eh1 d16a9 zc dohc
jzx100 1jz-ge vvti
eg9 sir b16a2 dohc vtec
jzx100 1jz-gte vvti
e92 n52b25
ek3 d15b 3st
Vov_chik63
Сообщение 03 фев 2014, Пн 8:35
Может стоит в поворотах не вваливать?
dezte
Сообщение 03 фев 2014, Пн 9:01
Внутренние вроде вибрацию только дают, а треск наружние. А в тех что старые что умирает?
Kleymo
Сообщение 03 фев 2014, Пн 9:13
Vov_chik63 писал(а):Может стоит в поворотах не вваливать?
я вообще как овощ ездил с тех пор как привода поставил контрактные, зима, куда гонять
да и в чем проблема? для чего хонда тогда, раз в повороты не вваливать
все ездят годами вваливают и все норм, а у меня нет, вот и хочу узнать причину
а то получается из серии "я собрал новый двиг, но буду ездить как дед, чтоб не убить его"
купи овоща да катайся при таких раскладах
непонимаю вообще как так
в теории мог снег забится в пыльник, машина то низкая, только каким образом, фантастика
да внутренние только мрут
Die$eL
Сообщение 03 фев 2014, Пн 9:31
палки не кривые?
пш пш
Kleymo
Сообщение 03 фев 2014, Пн 9:47
Die$el писал(а):палки не кривые?
дак я полностью привода менял, ибо гранаты стоят дороже, везде кривые? :D
Die$eL
Сообщение 03 фев 2014, Пн 9:57
тогда хз либо случай либо реально из за занижения выворачивает их, внешним пофиг, а внутренние по другому устроены им перекосы кмк критичны
пш пш
Kleymo
Сообщение 03 фев 2014, Пн 10:00
Die$el писал(а):тогда хз либо случай либо реально из за занижения выворачивает их, внешним пофиг, а внутренние по другому устроены им перекосы кмк критичны
машина чуть ниже твоей в подписи
Die$eL
Сообщение 03 фев 2014, Пн 10:22
тогда хз, у меня 3см занижение всего лишь... а в подписи просто два редлайнера не особо упитанных на заднем сидении и полный габажник жратвы. так то в принципе палки приводов ровно стоят. :D
пш пш
Kleymo
Сообщение 08 фев 2014, Сб 1:03
короче, отчасти из за занижения проблема, так как поднял тачку, а там лопнул хомут на пыльнике, видимо снегом цепануло, у нас тогда был адский снегопад, все завалено, этого же снега туда и набилось, все вычистил, набил смазки, поставил новый хомут, и через 20км перестал стучать
обидно, теперь когда-нибудь все равно застучит, так как люфт в гранате остался
есть идея захуячить везде больших хомутов на болтах, аля как к дросселю впуск
kirillat
Сообщение 08 фев 2014, Сб 2:15
Такое возможно, если мотор с коробкой криво висят. Видел я такое на одной гоночной ег)
Причина может быть в мертвых опорах мотора/кпп или в кривом кузове.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 08 фев 2014, Сб 6:30
имхо вы не туда копаете.
у меня кпп висит относительно ступиц очень криво, ничо не мрет.
мне кажеца просто попадался контрак изьюзаный.
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 08 фев 2014, Сб 7:35
+ к мертвому контракту, ну и подушки надо поставить, залей их стекольным герметиком чтобы не рвались. Без них двигатель еще сильнее колебаться, увеличивается нагрузка на остальные три.
У меня привода спек98, внутренние раньше умирали из за того что я вытягивал ручник, руль влево, первую, сцепу бросил на месте развернулся...
Kleymo
Сообщение 08 фев 2014, Сб 10:04
это надо сделать, проблема в том что закладные сорваны в лонжеронах, много гемора
Жан Агузаров
Машина: EJ2+YH2
Сообщение 10 фев 2014, Пн 17:22
А геометрия чо? Сколько я на месте не разворачивался не вылетали.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
