Kardanbl4
Машина: карта тройка
[EL] квадрат
АЕ111
Сообщение 30 янв 2014, Чт 9:44
WILWOOD DPHA P/N 120-12949-BK
Кто-нибудь уже юзал? Как они? Есть ли смысл на каждый день?
Буржуи пишут:
"These calipers bolt directly to the stock mounts on factory spindles, fit over the OE 262mm diameter rotor, accept the OE brake hose, and clear many factory aluminum 15” wheels." :good:
:popcorm:
Лучше водки хуже нет
#pepperracingteam
Kardanbl4
[EL] квадрат
АЕ111
Сообщение 30 янв 2014, Чт 11:53
Вроде же единственный конкурент Spoon'овским суппортам. Возможно достойный, уж по цене так точно:
http://www.ebay.com/itm/WILWOOD-DPHA-BR ... 5d407efdbf
(сорри, не знаю как по-человечески сюда ссыль запилить :dash: )
#pepperracingteam
Rif
Сообщение 30 янв 2014, Чт 19:52
Этот кит сделан под стоковые 262-мм тормозные диски. т.е. даже в 15" колёсах он будет выглядеть маленьким.
Спрашивается, нафига он нужен, если в 15" колёса можно без проблем собрать 280-мм тормоза, которые в любом случае будут эффективнее (и эффектнее).
Rif Customz
Передние тормоза для любых моделей Honda - http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=6&t=101320
Задние дисковые тормоза для любых моделей Honda - http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=6&t=88789
Civic ED6 hatch
Kardanbl4
[EL] квадрат
АЕ111
Сообщение 31 янв 2014, Пт 8:14
Если отставить эффектность на второй план - получается, что от "4-х поршневости" эффективности минимум? :?:
#pepperracingteam
Rif
Сообщение 01 фев 2014, Сб 7:34
Kardanbl4 писал(а):Если отставить эффектность на второй план - получается, что от "4-х поршневости" эффективности минимум? :?:
В "4-х поршневости" на таком маленьком и тоненьком тормозном диске смыла нету - вот так. Эти суппорта за пару оттормаживаний перегреют тормозные диски и тормоза "поплывут" именно по причине перегретых тормозных дисков.
Rif Customz
Civic ED6 hatch
